Мать MSI 890FXA-GD70 (sAM3,AMD 890FX, PCI-Ex16)
Процессор AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.1GHz/6 MB/2000MHz
Оперативка Kingston DDR3-1800MGz два по 4 или 4 по 2
Винчестер Seagate Constellation ES 500GB 7200rpm 32 MB ST3500514NS 3.5"SATA II
Видюха Nvidia_geforse-9600-512mb_256bit
Системный блок,кулера+блок питания Zalman ZM500-ST 500W
Прошу высказать все за и против подобной системы!
Заранее спасибо!
Память больно быстрая ,возможно дорогая,не знаю,как с атлонами работает,стоит ли такую брать или подешевле всё-таки.Однако размечтались-найти 4гиговые планки 1800-той памяти
Что повадились темы создавать?Есть общая-"рекомендованные конфиги компьютероф"
если будешь гнать его, то планки по 4гб памяти лучше не ставить. По моему опыту разгона амдшных камней хочу сказать что часто именно память не позволяет добится максимально возможного разгона... С другой стороны, если гнать не будешь, то покупка планок по 4гб на штуку позволят в дальнейшем докупить еще.
Вообще я считаю что разгон - это не для профи. Считаю более важным стабильность системы а не ее производительность(в разумных пределах). Но, может я ошибаюсь )
VolodZa
проц лучше брать не боксовский, а кулер покупать другой.
бери 4 по 2 память, если планируешь менять память для наращивания до 16ти то лучше 2 по 4. на своем опыте скажу - память 1600 лишняя, достаточно взять 1333 или даже 1033, связано с особенностью процессоров амд.
материнка ASUS M4A89TD PRO/USB3 не нравится? у меня просто ASUS M4A89TD PRO впечатления наиприятнейшие, биос порадовал кучей довольно подробных настроек, стоит дешевле...
видеокарта не катит, нужно мощнее. хотя моя старая 880gts512 на моей конфе справляется на ура...
