прошу совет по AO в экстерьере
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, на что ориентироваться при настройки AO в экстерьере?
Я не могу понять саму логику...нужно чтобы дистанция AO была короткой ? и четко были видны изгиба стены - к примеру.
Или надо ставить дистанцию выше чтобы АО распространялся дальше...и падал на стены...
в общем просчитал 3 варианта с разной дистанцией. Но не могу понять какой правильно использовать. От чего отталкиваться, какую логику использовать чтобы сделать правильный АO
подскажите,пожалуйста
Цитата HelloSPB:
Добрый день.
Если грязь, то радиус больше и маской его. Если нужны только читаемые грани, то радиус поменьше
Цитата a.timofeev:
нет, не грязь.
Просто я рендерю экстерьер с несколькими строениями.
На сайте c 16.04.2014
Самара
Чтобы понять логику применения АО в экстерьере, нужно понять логику для чего он вообще нужен. Выделить грани, какие-то участки, состарить, загрязнить и т.п. Для разных задач разный АО.
По вашим картинкам первый пример подошёл бы чтобы показать новенькое чистое здание, второй, например, после дождя высыхающие здание, когда влага осталась в труднодоступных для солнца местах; третий - как-будто уже изношенное здание. ИМХО
На сайте c 26.07.2008
из этих лучше 3
Цитата Uraken:
из этих лучше 3
почему?
На сайте c 23.07.2016
Цитата HelloSPB:
Цитата Uraken:
из этих лучше 3
почему?
Потому что можно душевно размыть маску по гауссу в фотошопе и на посте прицепить на рендер, стирая лишнее и регулируя интенсивность. И получить мягкое затенение, подчёркивая выпуклости и впуклости ))
Первый нужен для выявления мелких деталей. Руст, лепнина и т.д. В твоем проекте не нужен.
Второй - для выявления углов. Накладывай в фотошопе процентов на 50 мультиплаем.
Третий - в целом для объема. Добавить глубину окнам, Дать мягкое затенение в больших углах, типа как раз твоего на скрине. 20-30% в фотошопе.
Цифры примерные, на конкретной геометрии и материалах надо точнее смотреть и подгонять.
Подскажите, я могу отдельно просчитать слой AO ? В случае если сама картинка у меня просчитана.
Речь идёт про кучу кадров,которые я просчитал. Теперь надо АО отдельно т.к. в начале я его не просчитал.
В общем задача чтобы компьютер тратил только ресурсы на просчет АО
Поставь галочку Render only masks в настройках рендера
А если у меня настроено несколько прогонов в Batch rendere
могу ли я для каждого прогона (для каждой камеры) просчитать АО ?
ведь путь для АО я указываю только в настройках рендера...а как мне для каждой камеры указать отдельную папку?
Сам не пользуюсь, но разве Бач рендер не даёт возможность полностью настраивать индивидуальные параметры для каждой камеры/рендера?
Так бач рендерит только основную картинку ...если я правильно понимаю ..поэтому и спрашиваю
На сайте c 03.03.2012
Limassol
 бач рендер рендерит все рендер элементы(textmap,lightmix,etc)Цитата HelloSPB:
