Просидает частота проца в 3раза!!!! при интерактиве в корона
На сайте c 25.10.2012
Казахстан, г. Алматы
Приветствую с недавнизх пор заметил такую проблему:
- Просидает частота проца в 3раза!!!! при интерактиве в корона. У меня проц threadripper 2990wx. Раньше интерактив летат и частота как была 3 ГГц так и оставалась вообщем ни каких нареканий не было. Попробовал в винде поменять электропинатие не помогло ( стоял тредриперовская надстройка поставил высокоэффективный режим НЕПОМОГЛО) более пока идей нет может кто подскажет что пробовать можно??
На сайте c 16.03.2016
Так и должно быть. Она же(частота) расходуется на рендер. Чем больше полигонов, тем меньше частоты остаётся.
На сайте c 15.12.2019
Возможно проблемы с охлаждением, если охлаждение нормально не работает, то процессор сбрасывает частоты из-за предельной температуры. Можно через аиду 64 проверить какая температура во время рендера, как падает частота и мощность процессора.
С годным питальником, охладом и корректными настройками биоса (в том числе LLC/PL-Лимиты) - 2990WX должен в однопотоке жать ~4200Mhz, в рендере ~3200Mhz . Если просадка случается в три раза, т.е до 1400Mhz то это явно что-то серьезное. И предыдущий комментарий имеет место быть. Добавлю только то что Троттлинг может быть не только по температуре процессора но и по температуре VRM-Платы. То есть со временем могли подсохнуть термопрокладки на мосфетах, и они разогреваясь до ~110 градусов вполне могут троттлить проц.
Вообще на будущее, настоятельно рекомендую - когда спрашиваете совета по техническим проблемам, указывайте что за Плата, Блок-Питания, какой Охлад/Корпус, пару скриншотов с HWInfo64  (раздел Сенсоров) скиньте где будет видно во время рендера температуру Ядер/VRM, где будет видно частоту, где будет виден раздел касающийся троттлинга (Performance Limit Reason). А то так сидим гадаем... Ведь под 2990WX есть платы которые как бы его на грани троттлинга вывозят, а есть Overkill платы. Вдруг у вас какой нить ASRock Fatality x399 который кипит под тяжестью 2990WX smiley-unknw.gif А может у вас всеми известный Enermax TR4 охлад который писает жиром smiley-lol.gif
Давайте внесем ясности тогда)) спасибо за коментарии. ПО поводу температуры проца в нагрузке 72 процента+-.
Мать у меня MSI MEG creation III ( там если не ошибаюсь 18 фаз питания и вроде как топовая мать ( была на момент покупки) охлаждаю радиатором от bequiet dark rock c 2 винтами + корпус большой bequiet Dark base 700 + 4 SILENT WINGS по корпусу сверху и на передней панели ( по 2). Никогда проблем с охлаждением не было ( стоит отметить что термопасту давненько не менял ( паста термал гризли ) может и в ней дело)
У 2990wx максимальная рабочая температура 68 градусов, а какое потребление процессора в момент рендера? Соответствует заявленным 250 ватт?
Сомнительно, что воздушное охлаждение в таком корпусе (малым количеством вентиляционных отверстий на передней панели) способно отвести 250 ватт от процессора.
Так дело походу было в термопасте. При отрывании куллера половина пасты была суховатая ( не прям сухая но как мне показалась что умирающая) ПОменял купил термал гризли ( удивился что розовая ( прошлая была серого цвета)) Предлагали поставить прокладку с фазовым переходом ( Honeywell ptm 7950 что она прям классная но по старинке поставил пасту )  Может кто что слышал ? стоит ли ставить?
И еще вопрос по СЖО какую посоветуете поставить ( как я понял почти все а может и все обычные СЖО ставить не получится из за малой площади контактной поверхности ?
Получиться поставить, если в описании водянки, указана возможность поставить на сокет TR4, и скорее всего не будет водянки которая будет иметь площадь контакта соизмеримой с размером крышки процессора 2990wx, так как они рассчитаны на универсальность и должны помещаться в материнские платы с обычными процессорами.
ПОставить то получится имею ввиду есть ли в этом резон если не перекрывается площадь кристала в достаточной мере)
Размер контактной площади, вашего нынешнего bequiet dark rock также, не покрывает площадь крышки процессора, но при этом вы говорите, что проблем с охлаждением прежде у вас не наблюдалось. И у водянок площадь контактной крышки не меньше чем у вашей башни. Поэтому при хорошей продуваемости радиатора, практически любая трех секционная водянка будет лучше справляться с охлаждением, чем ваша башня)
у меня прям под тредрипер и там оч солидная поверхность покрытия так сказать)) точно по больше стандартной мне кажется
