RailClone Pro 3.3.1 для 3d max 2021
На сайте c 14.12.2007
Vologda
И становится возможным указать путь в папке 2021 макса
На сайте c 08.12.2020
г. Евпатория
tarnoga
Я столько мучился и не мог установить на 21-й макс, пока не увидел этот скрин с этой волшебной галочкой, установил в другую папку, перенес в 21-й макс и все заработало, фантастика!
На сайте c 02.11.2016
5 RC никому не попадалось?
На сайте c 14.02.2022
Попадалось, напиши в личку...
На сайте c 06.03.2022
актуально?
Цитата 3dionis:
актуально?
Всё актуально. В ЛС пишите, всё расскажу.
На сайте c 13.11.2018
Ребята, itoo  помог, обращайтесь в личку к нему! Все достойно, официально и по народному доступно! У меня стоит теперь RailClone 5.22 smiley-spiteful.gif
RailClone обновился до версии 5.2.3
- Added new Expression Attributes: XSectionAdjustedLength / YSectionAdjustedLength.
* Return the size of current spline section, substracting size of Start/End and Top/Bottom segments (for X and Y, respectively).
* It lets you to fit Default segments (simple or from a nested generator) in the spline section, taking in account start and end segments.
* We suggest to not use them to modify other segments than Default, because it would lead to recursion and return wrong values.
- Fixed behaviour of Y Sequence operator when using multiple X Splines.
- Fixed: Conditional->Line/Curve doesn't work well.- Fixed support of non-geometric objects in nested Generators for some renderers (as Corona Renderer).
* This issue cannot be fixed for renderers which have not support for RailClone API (as FStorm).
- This fix introduced on 5.2.0 has been removed, because was affecting to existing styles: "Fixed wrong input order when using nested Sequence operators on Y mode."
На сайте c 20.01.2010
Кто подскажет почему после конвертации массива через утилиту реил клона сбиваются текстурные координаты?
это настроенный массив РК
а так после конвертации
кусок массива
RailClone обновился до версии 5.2.4
- Added support for V-Ray 6 beta (experimental).
- Fixed Evenly gaps in generators without a spline assigned (using X Size).
Тут на форуме у них ответ
RailClone обновился до версии 5.2.5.
- Large performance improvement with complex styles.
- Statistic Data is updated when object is rebuilt and Stats window is open.
- Fixed: Statistic Window shows zero seconds for all values (broken in one of the latest updates).
- Fixed: Parameters of different type are not updated when reimporting from Library or using Style->Copy-To.
- Fixed rare crash using L1S->Y Offset->Sync Offset or A2S->Y Offset->Aligned mode.
На сайте c 18.04.2019
Всех приветствую. Такой вопрос, устанавливал RailClone на 3dsmax 2022 версии, устанавливал crack и всё такое, проверял реестр, включал в службах Windows, но в итоге в самом максе выходит такое сообщение, если икать прогу через "X" и далее RailClone. Непонятно в чем проблема даже после перевода данного сообщения
Какой RC пытался установить? Кривой народный 3.31? Так он под 22 Макс не умеет.
На сайте c 18.08.2008
Sochi
У меня на 2021 максе стоит последний рейлклон, советую обращаться к itoo
На сайте c 06.10.2022
есть сылка на railclone под 22 макс ?
RailClone 5.2.7
- Fixed bad viewport performance using Proxy Cache together Quick Mesh display mode.
- Fixed: RC Spline->User Data sets doesn't work with some Unicode characters.
- Fixed: Transform->Z Deform as exported parameter cannot be connected to a Numeric node.
- Fixed: lights are not rendered in V-Ray when using Proxy Cache (embedded mode only).
- Fixed: ampersand isn't displaying properly for Numeric node name in Macros.
- Internal minor changes for V-Ray CPU.
RailClone 5.2.8
- Added button to rebuild selected objects to RailClone Lister.
- Fixed: toolbar is not restored to its last position, when Max is loaded.
- Fixed: toolbar's RailClone creation doesn't work in Lite version.
- Fixed rare crash in V-Ray with VRayMultiTexmap.
На сайте c 10.05.2010
Оттуда
Обращайся к товарищу itoo  у него есть все что нужно. Быстро и оперативно!
RailClone 6.0.0 beta
- Improved Library Browser. It has been rewritten from the ground up to make it easier to develop new features in the future. This initial release adds the following improvements:
* Library Items are created from scene selection.
* Material Library and Max scene is generated automatically.
* Assets can be collected to a maps folder.
* Improved search that filters matching items across all libraries.
- New modifier: RCSlice
* Slices a mesh in all pieces used by RailClone, both for linear and array generators: Start,End,Default,X Evenly,X Corner,Top,Bottom,Start Top,End Top,Start Bottom and End Bottom.
* Modifier output can be selected to any of these pieces, the full geometry or a mesh with all slices.
* 'Segment' node includes a new parameter (RC Slice), to get automatically any piece of the object, when this uses a RCSlice modifier.
* When used together 'Segment->RCSlice' parameter, place always RCSlice on top of the stack modifier.
- Added support for rotated or scaled items in groups.
- Added support of RailClone Color in Corona Renderer (v9 or above) using instancing.
- Segment->Deform->Flat Top/Bottom allows negative values.
* To keep compatibility with existing scenes, Flat Top/Bottom is not applied when value is exactly zero.
- Fixed wrong segments generated in FStorm when using Interactive Render.
- Fixed: Segments are placed below the spline when using Stepped with Bevel->Extend mode.
- Fixed: when 'Extract Segments' is applied two or more times, materials are lost.
- Fixed: lights using RailClone Color generates a wrong colour. It was correct in RC 5.2.6.
Style Editor:
- We changed significatively the behaviour of Style Editor:
* In previous versions, Editor was closed when RailClone object was deselected.
* Now you can continue editing the Style, even if RailClone object is not selected.
* To edit a different object, you must click 'Open Editor' button on the new object.
* Some actions close Editor automatically, as Open Library, enable Style Linking and others (this was not changed).
- New node: Link.
* It just connects the input with the output. Use it to organize wiring in complex styles.
* Type of node must be selected in properties: Segment, Spline, Surface or Numeric.
* Node Style can be Normal or Simplified.
* Wire Style with other Link nodes can be Normal, Dashed or Hidden.
- Added Reroute nodes. It lets you to modify a wire, adding intermediate nodes.
* Add them with double click over a wire.
* Reroute nodes has a single input and output. To derive multiple outputs from a wire, use a Link node instead.
- Added clone operations using 'Shift' key:
* Moving selected nodes while clicking Shift, clone them.
* Clicking a wire output, clone it.
- Styles can be protected by a password, which is requested for editing.
* Set or remove the password at Style menu ->'Protect by Password'.
* Be care, there is no way to recover the password if you forget it.
- Added new Arithmetic attributes:
* 'InRender': returns 1 when building for render, 0 for viewport.
* 'XSplineClosed', 'YSplineClosed': returns 1 when spline is closed, 0 if open.
- Added 'Import 3DS selection' to right menu.
* Imports 3DS selected objects to the Editor as Segment or Spline nodes.
- Macro parameters can be grouped in categories.
* Use main menu->Macro->'Define Parameters Order' dialog to edit categories.
- Numeric parameters can be disabled. Also On/Off state is exportable.
* When disabled, they behaviour as non-connected.
- Added Seed options to Randomize node.
* It provides same features as Random numeric node, as 'Sync between Generators', 'Generate on', etc.
- 'Align Mode' can be exported as a numeric parameter, both from Segment and Transform nodes.
* 0: Automatic, 1: Pivot, 2: Min, 3: Middle, 4: Max.- Added View->"Hide Wires" option (Ctrl-W).
* When enabled, only wires of selected nodes are visible.
- Fixed: Colour of Input/Output Macro nodes is not initialized correctly.
- Added options to select wire thickness (Preferences->Wires->Thin width).
- Link->'Insert Node' contextual menu was not working well and is removed. Use Drag & Drop over link instead.
- Added option to assign object to multiple Segment nodes (select Segments->Property->Assign Object).
- Copying and pasting a Segment/Spline/Surface to a macro doesn't generate an error anymore. Instead, node is converted to a Macro Input node of the appropriate type.
- Double click over a Macro node opens it for editing.
- Added 'Reset Parameters' option to Macro's contextual menu. It resets all parameters to their default values.
- Added Selection mode at toolbar: Window/Crossing.
- Added load/save options to drop down list parameters (Selector).
- Added AND/OR mode to Conditional operator.
- Added Combo Selector as new parameter type for macros.
RailClone 6.0.1 beta
- Randomize/Random->'Sync between Generators' is renamed to 'Reset on', and provides several modes.
* You can choose to Reset on: 'X Spline', 'X Spline Section', 'Array Row' and 'Generator'.
* For example, with 'Array Row' it can be used to generate same random values in all rows of an array.
* To keep compatibility with existing scenes, default value is 'Generator'.
- Fixed: RailClone Tools is missing.
- Fixed wrong size of Library Items when zoom level is not the default value. (RC 6.0.0 bug)
- Improved result of RCSpline->Banking, when there is a single banking item at position 0.0.
* In this case, banking angle is used as 'X Rotation', to define the initial rotation in the path.
- Fixed: Generators with exported Attributes don't generate geometry.
- Fixed: moving a RC object using Clipping Area, require 'Display->Build' to update correctly, instead an automatic rebuild.
- Fixed: Clipping Area doesn't update when spline area is animated.
- Fixed issue using VRayDecal with opacity maps and instancing engine.
Style Editor:
- Fixed wrong undo operation when cancelling wire contextual menu.
- Fixed help link for Operator nodes.
RailClone 6.0.2 beta
- Added Maxscript interface to RailClone Tools->Instantiate:
* To create instances for selected RC objects: 'Railclone_Pro.RailClone.Instantiate mode layerName autoDelete separatedMeshes forceInstances'
Parameters:
mode (int) 0: individual, 1: group, 2: layer
layerName (string). Target layer (only for mode 2)
autoDelete (bool). If enabled, delete previous instances.
separatedMeshes (bool). If enabled, create separated meshes for non-instanced semgents.
forceInstances (bool). If enabled, generates as many instances as possible, ignoring Material and UVW operators.
Example:
'Railclone_Pro.RailClone.Instantiate 0 "railclone_instances" true true false true'
* To delete instances of selected RC objects (same as RailClone Tools->'Delete' button):     'Railclone_Pro.RailClone.InstantiateDelete()'
* To enable selected RC objects (same as RailClone Tools->'Enable' button): 'Railclone_Pro.RailClone.InstantiateEnable()'
- Added gizmos to RCSlice modifier.
- Fixed random crash creating new 3DS Max scene or opening files.
- Fixed crash in RCSlice when used on Editable Meshes.
- Enabled negative values for Flat Top/Bottom in Transform operator.
- Added toolbar button to open Library Browser.
Style Editor:
- Added new option to Preferences: 'Rename Segment when assign object'
* If disabled, segments are not renamed when object is assigned.
- Link nodes created from a wire (using drag & drop), receive the same name of the input node.
- Fixed: it was possible to wire from multiple selected nodes from an input connector. This should work only for output connectors.
RailClone 5.3.0
- Added support for 3DS Max 2024.
- Added support for Arnold 7.2 in 3DS Max 2022 and above.
- Removed support for Mental Ray.
- Removed support for V-Ray 4.0 (if you use it, please upgrade to V-Ray 4.3).
- Force removal of old DLLs from the 3DS Max root folder.
Если лицензия действующая, то можно обновляться, всё работает. У кого просроченная, помогу с обновлением.
На сайте c 09.12.2021
Добрый день.
Может кто-нибудь поделиться библиотекой присетов railclone из новой версии, у меня версия 3.3 их не так много.
Заранее благодарю
