Расчет лестницы
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
вообще нужен разрез или развертка стены с проекцией проема. Это для расчета удобного "подныривания" под край проема.
PS. заметил поздно чертежи проема
На сайте c 25.06.2008
Chen
Там по прямой....
На сайте c 26.02.2012
Если стяжки нет, то первая ступень +100мм. Т.е., предположим, 250мм. Далее нужно расчитать так, что бы последняя ступень приходила к перекрытию на ~50мм ниже, если мы считаем, что прекрытие имеет толщину 200мм. Т.е. полноценная ступень высотой 150мм. должна всей своей высотой прилегать к плите что бы нормально там закрепиться. Потом, когда на втором этаже будут заливать стяжку, как раз получится ещё один подъем высотой 150мм. Сам буквально пару дней назад этим занимался. но у меня ситуация была проще, перекрытия еще не было, и поэтому у меня вышла нормальная ступень высотой 150мм, и глубиной 300. Это оптимальные значения ступеней лестничного марша.
На сайте c 29.12.2008
У меня примерно так вышло 20 ступ всеравно лезет)
Вот блин) 221 - спать наверно пора шас гляну)
Karl93rus
Стяжки нет, пока все как на фото.
Lёtchik
Ширина проема только 2210 а не 2410
Тогда как то так. Может какой то подойдет)
Да и ещё там где не уверены в размерах (какие будут в реальности), ставьте размер со звездочкои.
И в низу листа примечания.
1.Размеры со звездочкой уточнить по месту.
2.Детальные чертежи лестницы делаются фирмой производителем.
Lёtchik
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
я бы обратил внимание на свму конструкцию лестницы. Вернее на ту часть где поворот. Если есть возможность (а она по ходу есть), предложите заказчику лестницу с площадкой. примерно так:
Legion-236 - с плошадкой там ступени слишком высокие будут.
На сайте c 22.11.2007
Лестница - серъезная и ответственная составляющая организма интерьера, т.к. выполняет функцию коммуникатора, т.е. транзитной связи между уровнями и их капитальной и декоративной отделкой, неся на себе эстетико-эргономическую нагрузку на базе эффективного конструктива.
Для точного расчета между двумя уровнями нужно знать всего три позиции:
1. Расстояние между чистыми нулями уровней
2. Желаемое и возможное пятно(учитывая транзитные зоны) на первом
3. Желаемый и возможный проем выхода на второй
Эти позиции жестко связаны между собой, т.к. первая диктует высоту подъема, в зависимости от второй и третьей, которые ограничивают нас в количестве проступей(ступеней) и их конфигурации(винты, забеги, площадки).
Если в двух словах, то имея ноль первого, ноль второго, планировку первого и планировку второго уровня, лестницу можно расчитать в течении минут тридцати. Без этих данных все работы по лестнице это профанация, приводящая к ошибкам и переделкам, потере денег, а главное - времени.
Зачастую как уже тут неоднократно было сказано дизайнер ограничевается эскизным проектом лесенки, даже если это профанация. А рассчитывать хоть как досканально ее будут люди которые ее будут монтировать собсно. Но тем не менее, расстояние между читыми полами первого и второго попытаться узнать можно.http://www.builderclub.com/vopros-otvet/3496/kak-pravilno-ustroit-monolitnuyu-lestnicu/   Вот тут ваще все не просто расписано. Опирать желательно не просто на залитый пол, а на заранее залитую ЖБ тумбу пишут.
И еще момент-под чистым полом вы стяжку подразумеваете бетонную, которую сделают или финишную отделку предположительную, то есть с напольным покрытием?
Дизайнеру ни в чем нельзя себя ограничивать, даже в таких "мелочах", как лесенка. Чем лучше вы ориентируетесь в этой мелочи, тем точнее будут ваши эскизы и детальнее ТЗ для производителя. И то, что вы вышли на форум с вопросом, очень похвально.
Можно было и чисто по-дизайнерски, поставить в картинку подходящую по высоте лесенку из базы, согласовать с заком, затем выбрать производителя, приехать к ним в офис, тыкнуть пальчиком на фото из их портфолио или каталога, оставить план и разрез и к вечеру получить коммерческое предложение. Но это же не наш мэтод)
Прошел по ссылке, там грустная и скучная история о человеке, который хочет сэкономить на конструкторе ЖБ лестницы, получая консультацию и подсказки на форуме. ЖБ тумба это фундамент под ЖБ лестницу. Если у вас тяжелая лестница, а перекрытия сборные, то приходится устраивать монолитный участок, который помещается в толщину стяжки, но это решает конструктор.
Нулевая отметка этажа - это поверхность чистого пола, его финишной отделки.
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
Ребят не гнушайтесь пользоваться литературой...повторение мать учения))
Йожеф Косо Лестницы. Дизайн и технология_2007
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=83655#83655
Э.Нойферт Строительное проектирование
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=346931#346931
