Раскладка тротуарной плитки по криволинейной поверхности.
На сайте c 15.06.2007
Ребят,  нужна помощь.
Имеется вот такая поверхность.  Нужна методика раскладки геометрии с хоть какой-то минимальной возможностью редактирования на уровне габаритов и размера шва.
Пытаюсь мультискаттером раскидать по патернам, но как добиться не рандомного смещения?
В идеале должно выйти как-то так:
Задолбался я раскладку переделывать, хочется какой-то минимальной возможности редакции. Хотя бы - быстрого создания и потом ручками все ненужное ампутировать).
На сайте c 06.06.2011
Деревня
я бы использовал railclone, там есть функция проецировать на поверхность геометрию
http://docs.itoosoft.com/display/RAILCLONE/Surface+Base+Objects
vraypattern идеально для таких целей подойдет, ну единственный нюанс - такое решение только с виреем сработает
Спасибо, сейчас попробую и то, и другое. Паттерн не пробовал, а про railclone в спешке, к своему стыду чего-то и не подумал.
На сайте c 25.06.2007
Еще Atiles можно использовать.
http://c2n.me/3I7GowN
Спасибо.
Как сразу инженерная мысль-то заработала))
К сожалению, ни один вариант не подошел. vraypattern не дает работать с реальной геометрией. Railclone работает не совсем корректно, в данном случае имеется деформация геометрии
с бендом
без него
На сайте c 16.03.2016
1 Ribbon - Odject Paint
2 Patch Deform
Понимаете, штатные средства были использованы. Нужна возможность редакции. Object Paint - это немного не то.
Но - спасибо, с Object Paint мысль вообще прикольная)
Patch Def - это если в исходнике чистый квад пач?))
Skin Wrap.
Цитата DoCentttt:
Skin Wrap.
Спасибо, уже пробовал с самого начала)
Таже беда, что и с райлклоном - тяг полигонов на крутых изгибах.
На сайте c 28.10.2016
Алматы
а если использовать не геометрию, а текстуру? мысль наверное бредовая. но все же)))
Да я тоже уже к этому склоняюсь. Там проблема в том, что с самого начала идут несколько плиток без шва, а потом со швом под траву.Опять нихрена не редактируемая фигня выходит.
Вернулся к самому первому варианту со скин врапом. Не айс, конечно, но, хотя бы можно более-менее быстро драйвер и шаг плитки поправить.
boom146, я смотрю ты много тестов поделал. А скажи ка, пожалуйста, чем отличается скин врап от патч деформа? Ну хотя бы в твоем случае - не хочется самому сидеть тестить.
boom146 можно еще копнуть в сторону parametric array (para3d) оч мощная штука, аналог грассхоппера
А). пач деформ отчего-то работает только по простым квадам. Или я чего-то не знаю, возможно.
Б). деформирует полики  - только в путь. Простая поверхность из двух(максимум) пач квадов - запросто. Но, это не мой случай.
Да, висит на максе уже год, все руки не доходят дальше простого массива))
Можно заморочиться и сделать параметрический материал в Substance Designer типа такого
Да, тема. Вообще, хорошо, столько всего собрали в одном месте, что работает, что не работает в данной ситуации.)
На сайте c 19.03.2009
В закладки) пригодится
Кстати, большое спасибо, чего-то проигнорил Вас, а метод работает.Так же,как все остальные, деформирует геоиетрию при проецировании на сюрф, но,это общая беда какая-то. Еще раз - спасибо, я давно им не интересовался, а- сюрприз))
На сайте c 06.04.2009
