Мощение садовых дорожек в европейских традициях.
сначала 2 статьи.
http://www.greeninfo.ru/landscape/paving.html/Article/_/aID/3136
http://bloglandshafta.com/?p=860
в Европе сейчас присутствуют данные тенденции: дешевле, функциональнее,ближе к природе.
дешевле-натуральный камень заменяют керамогранитом,имитирующим природние аналоги.
функциональнее-толщина керамогранита такая(2 см),что его можно положить на траву, а потом собрать до нужного случая,чтобы потом разложить заново.
ближе к природе-цветовая гамма не пестрая, а приглушенная,пастельная,соответствующая цветам натуральной природы.
теперь подробнее.
сейчас только на дорожках,несущих масимальную нагрузку,используют прочные материалы,в остальных случаях отдают предпочтение керамограниту,имитирующему камень с той же шероховатой поверхностью на ощупь(не скользко) или паркет.
преобладают форматы с монотонной поверхностью.дизайн обеспечивается не из-за их разноцветности,а за счет различных вариантов укладки.для этого используют форматы разных размеров.
![1_1.jpg](http://s3.postimage.org/36a8lr9g/1_1.jpg)
![image.jpg](http://s3.postimage.org/36f77sqs/image.jpg)
![image.jpg](http://s3.postimage.org/36ngwj7o/image.jpg)
![image.jpg](http://s3.postimage.org/36xe4m6c/image.jpg)
![image.jpg](http://s3.postimage.org/370p7b5w/image.jpg)
![image.jpg](http://s3.postimage.org/372cqnno/image.jpg)
![image.jpg](http://s3.postimage.org/3740a05g/image.jpg)
![image.jpg](http://s3.postimage.org/375ntcn8/image.jpg)
Итальянская фабрика Tagina выпустила коллекцию( специально для экстерьера) керамогранита толщиной 2 см.одна плита настолько тяжелая (если не ошибаюсь,-17 кг),что ее можно укладывать сразу на траву-она не сдвинется при хождении по ней. а потом ее можно просто снять и перенести в другое место (при необходимости).
http://www.tagina.it/showCatalogo.php
коллекция modern / WIRE compact out 20 mm
в коллекцию также включены сливы для террас.
![image.jpg](http://s3.postimage.org/3934dxdw/image.jpg)
цветовая гамма -белый,серый,черный,"солнечный",темно-серый,золотой.
текстура-камня,при прикосновении слегка шершавая на ошупь.
