Расположение объектов по криволинейной траектории
На сайте c 26.11.2018
Добрый день.Начинаю изучать программу.Подскажите,пожалуйста как расположить объекты по криволинейной траектории,что бы они сохраняли заданное направление.и правильно поворачивались.Массивом по траектории не получается.Нужно расположить тротуарную плитку по криволинейной дорожке.Примерно так,как на изображении.Плитки разных размеров.
Если плитка мелкая, можно ж бендом
AutoCAD
Спасибо огромное,но не нашла эту функцию.Если не сложно,подскажите подробнее как сделать бендом в AutoCAD.Ломаю голову над дорожкой неделю
На сайте c 03.10.2015
behance.net/natekzz
модификатором Bend нужно делать в 3ds max, а не в AutoCAD
Вероятно, никак. За 10+ лет ни разу не сталкивался с такой функцией. Теоретически, линия и полилиния состоит из двух точек. Для сгиба необходимо бОльшее количество точек. Автоматически Автокад это не умеет. Возможно это можно сделать в режиме триде, а потом обнулить по "Z", но надо проверять на практике.
Ландшафтники проектируют  в основном в  AutoCAD.Рисунок и схему раскладки нужно делать.Я пробовала создать блок из плитки и распределить по криволинейной трактории.-не получилось.
Значит "ручками"
