Всем привет! При планировании кухни возник вопрос: Безопасно ли размещать микроволновку рядом с котловым или газовым оборудованием, рядом с газовыми трубами. Есть ли какие нормативы? Есть ли у кого успешно реализованный проект на практике с подобным размещением. А так же интересено: можно ли перенести котёл на несущую стену слева с окном.
В этом котле вроде как закрытая камера сгорания. (судя по двум трубам ) ,Если это так , то его можно зашивать.он с помещения воздух не берет. Странно вытяжка трубами закрыта. Переносить котел можно .Дорого , но можно. У меня на 4-х объектах переносили. На счет микроволновки - не слышала , что б нельзя было размещать ее рядом , но утверждать, что разрешено - не стану ) http://ideas.vdolevke.ru/i/photos/full/kuhnya-s-kotlom-v-iuzhnom-gorode_Q9uYVJ6JI42gki2bszLb.jpg
Lionak Кстати, да)) спасибо за наводку про две трубы)) Они выходят обе на лоджию, в короб. Так что вполне возможно, что всё в порядке и можно закрыть фасадами. Есть у кого-нибудь ещё опыт по теме?
1) шкаф планировал больше декоративный. Т.е. просто боковые стенки и дверцы. Между дверями никаких целых полок. Просто 10-тисантиметровые перемычки. Про вентиляцию естественно думал. Планровал в цоколе решётку, как под встроенные холодильники делается. И решётку в гипсокартон сверху. Гипсокартон тоже идет вертикально и небольшой загиб в сторону шкафа, дальше пустота. Т.е. в итоге получается в шкафу пусто. Но, я понял, фасады, тоже надо правильно подготовить))
2)по поводу фасадов из шпонированного мдф. Каким образом обработаны кромки внутри отверстия, они же мелкие, эти отверстия, как к ним подступится?
muchacha спасибо! Вот практический опыт. А котёл такой же с двумя трубами? Что с датчиком делали? Переносили?
Если хотите быть уверенными , лучше посоветуйтесь с тем , кто этот котел ставил,почитайте характеристики именно этого котла . Лучше таки проконсультироваться лишний раз с узкими специалистами .
umkaseverniy фасады на рендере выглядят очень прикольно, поскольку деревянные. Сразу возникли сомнения, что в живую они будут из дерева, поэтому и спросил. А вот у мдф получается будет у отверстий кромка светиться.
микроволновку можно размещать. ничего не будет. особенно если поставить перегородку. А вот во всем остальном - это жопа. Трубы по полу "веером", ПВХ трубы и на холодную, и на горячую воду, ПВХ трубы на систему отопления(я так понимаю что то, что пошло под пол, это либо "теплый пол", либо к радиаторам, потому что если это в ванную - то как то многовато труб. Резиновая труба к газовой плите (это штраф как минимум, эти трубы "временные", их можно устанавливать к газовому баллону например на даче, но никак не к постоянной плите, это нарушение). Труба газовая в гофре к котлу - это ХАХАХА, что, нужной длины в магазине не было? А как вам ставить все - микроволновку можно, поставьте стену глухую, перегородку. и не будет проблем. Котел закройте просто, не делайте сзади ни стенок, ничего. Просто фасад поставьте и все. Не я так понимаю что сверху дыра в стене - это вытяжка в доме. Вот ее оставьте. Этого будет достаточно. На счет норм и вентиляции снизу - за каждой стенкой внизу есть отверстие где плинтус. Вот это и можно будет списать на вентиляцию, оставьте только дыру внизу в шкафу, который котел закрывает. Хотя ее там и оставлять не нужно, она сама получится из за этого веера.
akkoxe Труба идёт к газовой плите от застройщика, дом новый. Конечно это всё времянка. Они так всегда делают. В комплект с квартирой идёт плита на таком шланге.))
"Вот это и можно будет списать на вентиляцию, оставьте только дыру внизу в шкафу, который котел закрывает. Хотя ее там и оставлять не нужно, она сама получится из за этого веера." ))) Так и хотел, задней крышки тоже не будет. Стену в чистовую отделать, выкрасить. Всё.
Вообще в норме,по технике безопасности - 20 -30 см нормально.По крайней мере,менее 10 точно не стоит! А то как-то раз приходишь домой а у тебя микроволновка горитХотя и перегородку можно поставить.
