расшифровка строительных чертежей
На сайте c 21.04.2011
может я слегка разделом промазал, но на глаз подходит.
есть строительный чертеж, и я не очень понимаю 2 момента в нем, подскажите пожалуйста
1. выделено красным - что значит цифра 5 "в степени" ? вообще не подозреваю о ее назначении
2. выделено синим - я так понимаю "по простому" там толщина стены 0,51 ?
спасибо.
На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
1 - в степени толщина указана, в проемах под размером ширины (под линией) - высота проема - чтоб объем легче было посчитать
2 - толщина стены
На сайте c 10.05.2009
Минск
1. Степень - тоже не по понимаю зачем.
2. 51 синим - стена 510 мм.
Больше всего цифра 5 означает номер тех.требования, влияющее на данный размер. Тех. требования должны быть размещены над штампом чертежа. Бывает вместо цифр ставят звёздочки или звёздочки с цифрами.
На сайте c 03.08.2010
По-моему в DIN это какая-то система допусков. Если вам 5 мм не принципиальны, округлите в любую удобную сторону.
всем спасибо, я думаю топик можно закрывать)
На сайте c 13.09.2009
Україна
1) 4185 мм
2) 510 мм
В Архикаде есть разные стандарты представления размеров - это один из них
