накладывай на орнамент двухстронний виреймат, а внутрь ставь светильник
Этот орнамент на передней панеле (18мм), он вырезан. То есть мне нужно на всю переднюю панель поставить врей2сайд материал?
Сцена для наглядности, и вариант рендера с двухсторонним материалом
точнее задачу сформулируйте. желательно с примерами
нужно ли чтобы свет внутри рассеивался или идущий из штуки свет рассеивался? Или вообще нужно сияние (глоу)?
freedes
двухсторонний мат только на орнамент (стекло в твоем случае)
не на панель!
двухсторонний мат будет тебе пропускать свет и рассеивать его
быстрее, чем мат с прозрачностью и размытием!
а внутрь просто засунь светильник
Ок. Конструкция будет из гипсокартона либо фанеры (точно не определились), на переднй панеле вырезан орнамент толщиной - 18мм. Внутри конструкции скореe всего будет матовое стекло, за стеклом голубая подсветка. Нужно, чтобы идущий из штуки свет рассеивался.
freedes
любым удобным методом прорендери маску на свой узор.
потом в шопе залей ее белым, или каким надо. а остальное черным
потом просто тип смешивания слоя ставишь на screen или add и балучешься с прозрачностью
еще можно врукопашную в шопе нарисовать
