Я учюсь работать с анимацией и сейчас уже такие работы в которых рендер до 10 минут идут 1-го кадра.
И я где-то слышал что можно с помощью какого-то программного обеспечения разделить рендер на несколько компьютеров. И не только рендеров... НО Не так чтоб на одном компе с 0 по 100 на 2-ом со 100 до 200 нет, нужно так чтоб процессоры обрабатывали совместно по одному кадру..
Кто нибудь пробовал или хотя бы слышал, Помогите разобраться!!!
Backburner устанавливается вместе с 3dsmax это и есть то самое программное приложение. Только до этого нужно настроить сеть между компьютерами, создать правельную иеерархию проекта и исключить любые русские символы в именах и путях к файлам и текстурам
При запуске backburner Менеджера, вылазыет постоянно эта ошибка invalid xml structure.. Что может быть??
на втором компьютере без проблем запускается..
На 1-ом компьютере windows 7 стоит..
На 2-ом ХР
На сколько я знаю, на обоих компах софт должен стоять одинаковый, когда то тоже пробовал скрестить ХП и 7 ничего не вышло, но через backburner они друг друга находили, но рендерить отказывались....
лично я для этой цели пользуюсь средствами Vray, но для этого как и говорилось выше нужно чтобы машины были в одной сети и видели папки друг друга, желательно сложить все используемые материалы в сцене в одну папку (можно с помощью Resource Collector), запускаем сетевую машину и открываем макс, Customizeconfigure user pathsexternal files и сюда добавляем путь к той папке где лежат все текстуры в сети, закрываем макс и проходим в пуск chaos GroupV-Ray Adv for 3dsmax 20** for x** Distributed renderingLaunch V-Ray DR spawner.exe (запустить от администратора) убедиться что значок vray появился в панели задач и на этом работа с данной машиной закончена. На основной машине ставим визуализатором Vray, открываем settingsvray::systems находим distributed rendering ставим галочку и нажимаем setting, надимаем add server и вписываем ip адрес удалённой машины закрываем и пробуем
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
подскажите по такому вопросу. 3 компа рендерят через distrib render. внезапно отключают свет - на всех компах ибп-шки, им все равно, а вот маршрутизатор вырубился, соответственно сеть пропала и 2 компа отвалились от рендера. Интернет подключили - думал компы опять подключаться, ан нет. можно ли как-нить теперь подключить компы "на лету", т.е. не отключая рендер(может быть поможет перевключение spawner'а?). картинка уже больше суток делалась, так бы завтра доделалась, а теперь придется дня 3 ждать
Этот просчет уже не восстановить. Но можно сохранить ЛК и ИрМап в папке с общими текстурами и начать новый просчёт сразу с чистового прохода.
Можно дорендерить регионами те области, которые остались рябыми и склеить постом.
Скрестить физически можно и будет работать, но не в одноранговой сети, тобишь вам понадобиться третий комп который возьмет на себя функцию маленького домашнего сервера. Это так к сведению, а по делу конечно проще одну винду поставить на оба компа.
не стоит запариваться с допкомпами. проще поставить систему и одинаковые версии макса и плагинов.
по поводу spawner. тоже пробовал использовать. но для одной картинки это удобно, а вот для анимашки BB лучше и удобнее. хотя так и не настроил вебинтерфейс
Петрозаводск
вобщем опять вопрос по распределенному рендеру - дочерний компьютер ни в какую не хочет видеть карту hdri - все текстуры видит, а её нет. как уже только не прописывал пути - ничего не помогает.
Кинь копию этой карты в его папку с текстурами.
У меня такое бывает когда сетевые файлы очень большие(более 100Мб), например прокси или те же ХДРИ. Тогда я всю папку с текстурами и сетками копирую на дочерний.
После рендера, удаляю ее.
Петрозаводск
папка со всеми текстурами хранится на моем компе - она сетевая. ок, попробую кинуть на второй комп
вобщем создал на втором компе папку, подгрузил её в макс, перезапустил спаунер - вобщем все как обычно - все равно не видит. ies, текстуры, всобщем все видит - а hdri не видит. может из-за того что она слишком большая(150 мб)
В макс второго компа? Т.е. открыл на нем макс и добавил эту папку в пути текстур?
Тогда скорее всего из-за размера. Я с такими большими не работал. Максимум 120 было.
Рендери на одном компе. Либо backburner_ом.
Если небо, то вообще без него делай, потом через альфу+шоп=щасте небесное))))
