Разгон 3930к
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
kiwi-007 вам под какую версию надо, раньше там были все начиная с 2009, видимо Виктор тему подчистил
П.С. разница между временем на дефолтной частоте 3,2 Ггц и разогнаным до 4,6 Ггц порядка 35%
На сайте c 04.06.2008
Харьков
ЛисаКот мне скинула ту что она тестила! Уже рендерю.
готово! [URL=http://www.radikal.ru ][IMG]http://s020.radikal.ru/i716/1402/ef/687a988df9c5.jpg [/IMG][/URL]
видно картинку???
я так понимаю разница между разогнанным и не разогнанным процом около 10% по производительности...
На сайте c 30.06.2011
Минск
почитав про турболимиты их настройки от чего происходит падёж частот, поковырявшись немного в биоссе получила такой резкультат http://clip2net.com/s/6MTGRA, нда вольтаж 1.4 многовато попробую скинуть , либо поставлю 48 ,
Сброс был на линуксе один раз , скорость просчета картики 8 минут 10 сек
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Как-то не вижу смысла с водяным охлаждением возиться. Sean как написал в  шапке про ноктуа, он у всех справляется)
Разгон до 4.5 и вольтаж 1.375 - душа спокойна, Разгон до 4.7 и вольтаж 1.39, но тогда температура скачет 75-85 .
Разница между 4.7 и 4.5 = 4,3%, ради них не стоит вообще напрягаться и издеваться над камнем.
Минск
температура може быть и меньше, у нас не плотное прижимание, на крышке процессора выпуклость  видно было на пасте, если сошлифовать и притереть эти две поверхности будет теплоотдача больше.  пока скинула разгон до 4.5 на 1.36 температура на линуксе 58-63, нужно будет шлифовать крышку проца бо там действительно кривулька. Этим займусь на этой неделе
нашла где выставить турболимиты по мощности . Теперь сбрасывал только на тесте 4.8 гц на линуксе когда доходила до 89 градусов
http://clip2net.com/s/6N2gFT тут еще вопрос что врет, кпу зет либо реалтемп, либо ячего то не пойму.
Харьков
эмм...я что то не поняла, чем мой коммент заслужил минус в карму???
На сайте c 07.10.2010
Минск
Ноктуа ноктуой, но водянка всё-же позволит разогнать больше, + всегда от водянки можно охладить и мосфеты.
Вот вам интересная статья: http://www.overclock.net/t/1189242/sandy-bridge-e-overclocking-guide-walk-through-explanations-and-support-for-all-x79-overclockers
From 1.5-1.69v the CPU will DEGRADE more quickly than below 1.5v - т.е. по заверениям автора, смело можно превышать 1.4в на ядре.
На сайте c 02.07.2007
Кто-нибудь гонит на Asus P9X79?
Не могу оживить вторую машинку, спустя пару месяцев, начала повисать ни с того ни с сего и после этого невозможно стартануть, индикаторы говорят ошибка процессора. После отключения питания на какое-то время стартует и работает опять нормально...
Первая машина уже год работает на 4.2@1.3v  24/7, ттт никаких проблем...
ПС: Всю комплектуху, кроме процессора перекидывал с одного на другой, толку ноль.. ощутима только замена бп с !хорошего 750в чифтека на точно такой же, с первой машины, что не даёт результата. А вот замена на самый дешевый чифтек 550 ваттный даёт меньше зависаний и стартует он стабильнее после них.
Вопрос мой вот в чём: насколько сильно у вас греется северный мост в разгоне при полной нагрузке? У меня на первой машине в простое 37.5C, под нагрузкой 56-60С. При всём этом на нем висит 60мм кулер.
Вторую не мерил, но на ощупь гораздо сильнее, там не то что палец держать, прикоснуться больно к нему. Грешу на стабилизатор питания, возможно вышел из строя и поэтому так греется..Доп кулер я на него повесить забыл.
На сайте c 18.01.2010
Пришел кулер и тоже мучаюсь разгоном. Вот, что пока выходит:
http://postimg.org/image/a92cwj4jj
http://postimg.org/image/9180vpc7n/
В простое 31-35 по LinX 68-71 средняя, максимум 77 по самому горячему ядру.
Подготовительно настраивал по этой статье: http://www.overclockers.ru/lab/44529/Pervyj_vzglyad_na_platformu_LGA_2011_Intel_Core_i7-3930K_i_ASUS_P9X79_PRO.html и еще нескольким из поиска...
Нормальная температура или стоит для безопасности понизить частоту и напряжение?
И за что отвечает CPU PLL Voltage, на сколько его можно повышать и на сколько понижать?
PS: Охлаждение воздушное Scythe Mugen 4 + второй кулер
МП: Sabertooth x79
ОЗУ: 20 Гб (5х4gb)
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Джамшутик можно попробовать снижать напряжение до стабильности на этой частоте
На сайте c 23.03.2013
у кого  ASUS Rampage IV Formula, помогите разогнать проц 3930k{#emotions_dlg.sorry}
