Размещение духового шкафа над стиральной машиной
На сайте c 06.10.2006
СПб
уже была такая тема на форуме..
--пробовали все ок.
На сайте c 26.05.2011
Нижний Новгород
А мне вот тоже интересно, предыдущую тему не могу найти...
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Электрическая духовка не нагревается. никаких проблем нет.
На сайте c 08.10.2010
Вообще проблем никаких нет. Между стиралкой и духовкой если они в едином модуле находятся ставится горизонт. Стиральная машина встраивается с технологическими зазорами-чтобы при отжиме не била в стенки модуля. духовка не нагревается-так как индукционная. Делайте смело-проблем никаких.Проверено. Продавцов особо не слушайте-их немного адекватно разбирающихся в вопросе.
На сайте c 18.10.2014
Вообще-то для встроенной стиральной машины никакого модуля не существует и быть в одном модуле
с духовкой она не может. Зазоры для встроенной стиральной машины тоже не нужны - конструктивно
эти машины уже делаются так, что бы свести к минимуму вибрации (отчасти поэтому встроенные
стиральные машины дороже отдельностоящих).
Конструктивно, по бокам модуля с духовкой делаются боковины до пола- для закрытия боковины стиралки
и/или опоры для модуля духовки- это в случае,если стиралка и духовка с краю гарнитура.
Лучше посмотреть конкретный проект.
Ревасса, пришлите мне в личку проект гарнитура - постараюсь помочь.
Если стиральная машина изначально предназначена для встраивания то руководствоваться нужно установочными размерами которые даются в установочной как бэ инструкции. Если же стиральная машинка псевдовстройка-тоесть обычная стиральная машина закрывающаяся фасадом(или без фасада но встраивается-а точнее задвигается между кухонными модулями-то зазоры так или иначе оставлять придется. Что в первом что во втором случае для встраивания духового шкафа над ней без отдельного шкафа вы не обойдетесь-духовку то нужно куда то вставлять. А шкаф этот будет представлять из себя модуль без дна и задней стенки но с боковинами до пола и горизонтальной панелью куда будет вставляться духовка. или же как вариант модуль с духовкой посавить на столешницу -что гораздо проще но по внешнему виду на любителя.
Цитата revassa:
Уважаемые форумчане, столкнулась вот с такой дилемой - маленькая кухня, нужно как-то вписать всю технику по ТЗ. Один из вариантов - расположить духовой шкаф над стиральной машиной (все встройка). Что-то меня смущает в таком решении, пробовала консультироваться у продавцов техники - ответы 50х50. Никто на практике такое не пользовал?
Имхо, духовой шкаф над стиралкой вообще не проблема. Но, желательно, чтобы стиралку можно было легко выдвинуть в случае чего. А совсем для спокойствия можно между ними какой-нибудь выдвижной ящичек сделать, как обычно под духовкой делают.
На сайте c 31.08.2010
Рязань
Argen правильно все сказал (за что минуснули)...проблема в том что духовка устанавливается в пенал (грубо говоря),а встроенная стиралка по хорошему устанавливается между нижними предметами,без своих стоевых.....если устанавливать все в один модуль,то он будет шириной не 600,а 600+16(дсп)+16 (дсп)=632,соответственно фасад для стиралки будет 632 или 616 (там в зависимости от возможности убрать стоевую)....а для духовки придется проставки делать!...про вариант с не встраиваемой  стиралкой и встроенной духовкой-это вообще бред,сделать можно,но смотреться будет как в колхозе)))к тому же автор изначально указал,что все встройка!
Уважаемый Скиф, если Вы не разбираетесь в вопросе, то и не высказывайтесь.
Нет такого понятия "псевдостройка". Есть отдельностоящие стиральные машины и есть встраиваемые.
Встройка отдельностоящей стиральной машины с закрытием фасадами - это отдельная тема с кучей нюансов.
Человек говорит про "ВСТРАИВАЕМУЮ" стиральную машину и об этом я и написал.
Еще раз специально дла Вас Скиф - модуля для встраиваемой стиральной машины НЕТ. Всегда берется стандартная НИША 600 мм (ниша это ПУСТОЕ МЕСТО - это тоже Вам Скиф). Зазоры между стиралкой и сосоедними модулями 1-2 мм - габариты у свтройки чуть меньше,чем 600 мм. А для встроенной духовки нужен именно модуль - то есть минимум 2 боковины и 1-2 поперечные перегородки.
Скиф , зайдите в любой кухонный салон или в супермаркет бытовой техники и посмотрите, как выглядят встраиваемые духовки и стиральные машины.
стиралки обычно идут шириной 60см. нужно хотябы по 1см оставить по бокам зазор. теперь ещё листы по бокам ДСП по 18мм - получаем около 66см. Вы представляете что делать с духовкой ? как закрывать боковушки, ведь духовка идет шириной по фасаду 60,а внутри меньше и есть крепления в вертикальные листы ДСП. я собирал себе всю кухню с блумом - знаю!
покажите проект кухни. может духовку можно не опирать на пол...будет проще
Уважаемый Арген))) Прежде чем судить о том разбираюсь я или нет-научитесь читать внимательно то что пишет ваш собеседник(то бишь я). Я пишу вроде по русски. Из своего конструкторского опыта которого поверьте не мало я вам скажу что в обиходе бывает что "встроенной называют машинку не только та которая идет по документации как "встроенная бытовая техника" но и ту которую просто прячут под столешницей между 2х соседних модулей. Называют именно заказчики. И иногда еще пытаются закрыть навесным фасадом. Да это не совсем правильно и геморойно-но тем не менее такое бывает. Поэтому я человеку,обратившемуся за помощью обрисовал два варианта с машинкой встраиваемой и с обычной задвинутой под столешницу. Вы не прочитав нормально по русски написанный текст обвиняете меня в некомпетентности и сами рассказываете о том что нужно поставить модуль с боковинами до пола.  Модуля для стиральной машинки не придусматривается -но его придется изготовить если мы хотим над стиралкой встроить духовку. По факту это будет модуль для духовки с нишей для стиральной машинки-я вам толкую об этом. Если в вашем понятии -модуль это полноценное изделие с вертикальными горизонтальными панелями,дном,регулируемыми опорами и т.д.-это пробел в вашем кругозоре и советую покататься на установки с бригадой мебельщиков.По факту модулем считается любая отдельно стоящая тумба имеющая собственные боковые стенки скрепленные между собой. Это отдельно стоящий и собираемый элемент который с другими такими же самостоятельными элементами стягивается межсекционными стяжками. А есть у него дно и задняя стенка или нет-это не важно. И тут без этого не обойтись. Так что хотите вы или нет стиралка окажется внутри секции со встроенной духовкой. И учитесь читать внимательно написанное другими-а потом уже впадать в негодованиеsmiley-wink.gif
P.s. Присоединяюсь ко всем кто попросил автора поста выложить проект кухни. Нужно смотреть конкретно что у вас там за планировка.
Да не.... Если машинка встроенная то должна вмещаться в модуль на 600(вместе с боковинами)ибо ее габариты установочные меньше.  А вот если обычная то тогда  ящик с духовкой ставить прямо на столешницу. А стиралку под нее. Не совсем эстетично-но как вариант. Ну или как вариант брать стиральную машину меньше чем 600. Все равно дверцей закрыта будет(( Вариантов несколько нужно смотреть конфигурацию кухни.
skifff
стиралок уже 60см - пару штук в продаже!
http://market.yandex.ua/guru.xml?CMD=-RR%3D9%2C0%2C0%2C0-PF%3D2142570171~EQ~sel~x2078386525-VIS%3D8070-CAT_ID%3D109012-EXC%3D1-PG%3D10&hid=90566  - вот все 60см
я прав, модуль на 60 - это пустая дыра. обычно имеется в виду стиралка под столешницей - боковые стенки являются боковины соседних модулей - к нашей истории никак не относится!!!!
ЗЫ. Может ещё чертеж для наглядности накидать??
Еще раз для вас Скиф - пишу по русски- человек пишет про ВСТРАИВАЕМУЮ технику - так что сначала научитесь читать сами, Вы же начали просто пудрить человеку мозг.
По поводу что такое модуль - считайте как хотите.
По поводу моего кругозора- он сложился из уже более нескольких сотен спроектированных и собранных кухонь и ездил я на сборки более чем достаточно.
На этом дискуссию с вами Скиф прекращаю.
Рязань
Argen-skifff...не ругайтесь!А специально для skifff-втраеваемая стиралка габаритом 600 (596...как и фасад который на нее накладывается).....и у нее при встраивании не предусмотренно стоевых (короба,секции,модуля-ей нужна ниша!!!) иначе фасад будет шириной не 600 (596),а больше....тоже касается посудомоечных машин....и никаких зазоров при установке им не нужны!
