При открытии модели 2008-го (видимо, x32) в 3ds max 2012 (x64) несколько полигональных моделей в файле разносит во все стороны - то бишь точки разлетаются. Хотела выложить сюда редкую модель, а в ней несколько деталей похожи на ежей, как запутанный клубок, фиг разберешь.
Встречался кто с такой проблемой? Есть способы решений?
В принципе, не первый раз у меня так, хотя раньше были проблемы были с другими версиями, но в подобной же ситуации - при открытии старой 32-битной в новой 64-битной версии.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
я встречался. Проблема была в том, что модели были созданы в других единицах измерения. выставлял в максе дюймы, открывал модель - и все было ок. аттачил части, и после этого только вставлял в нужную мне сцену.
в 3dsmax 2008 (где как я понимаю с моделью все нормально) Проделайте над ней операцию Reset X-form (кнопочка находится в утилитах) и переведите ее снова в EditPoly а уж потом пробуйте открыть в 2012 максе.
На сайте c 09.01.2008
Если вы наденете шорты с двумя пуговицами, когда до этого носили с одной, у вас шорты будут крепче сидеть на вас, и разносить их в стороны вовсе не будет.
Аналогия:
1 пуговица - 32 бита
2 пуговицы - 64 бита
Аналогия:
очень аллегорично. только отчего же разнесло шорты с двумя пуговицами-то.
отчего он может не видеть модель? в свитке Reset Selected не активна.
что хелп говорит:
1. Select an object.
2. On the Utilities panel, click Reset XForm.
3. On the Reset Transform rollout, click Reset Selected.
ну вот так при выбранной модели (нет, не группе) Reset Selected не активен.
соответственно, ничего не происходит.
но вроде как все равно выход есть.
коллапсю стеки в 2008, вроде бы 2012 принимает.
Reset XForm Вам в помощь. Всё правильно люди говорят. Кстати, при использовании этой операции весь стэк свернётся автоматом. Когда перегоните модель из одного файла в другой, нужный Вам, отмасштабируете её, как надо, затем повторите операцию с ресетом - это вернёт все едины измерения модели в Вашем файле в нормальное состояние.
P.s. Если Reset Selected не активен и объект не заключён в группу, то проверьте список выбраной геометрии. Этот модификатор не работает со всевозможными "помощниками" и сплайнами, под помощниками подразумеваю всякие "кости", рулетки и т.д. вобщем helpers.
спасибо. правда, инструментом так и не воспользовалась. не знаю почему, но он объектов не видел. объекты - обычные Edit Poly. просто посворачивала стеки в 2008. в 2012-й перешли вроде как без проблем.
freezemaximus
со сплайнами работает
"конвертирует автоматом" - не обязательно. Его при желании можно перекинуть вниз по стеку и иксрефнуть таким образом только базовую фигуру, с которой обычно и проблемы
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
У меня несколько раз был подобный глюк, причем только на моделях с не свернутым стеком модификаторов. В 2009 максе открываю все ок, а в 2011 разносило модель в ежик.
Проблему решал коллапсом стека, после этого в 2011 все гуд открывалось.
Единицы... как уже говорили. Если стек не заколапсен, то в дригих единицах в другом максе будет абракадабра, когда будут прорабатываться модификаторы стека. Т.е. когда в одном максе вершина была передвинута на сантиметр в другом это может быть метр.
В принципе иногда достаточно просто убрать из стека один модификатор, или изменить на десяток параметры в другом.
И как говорили Если предмет группе, даже раскрытой, то ресет хформ не сработает
