Разрешение рендера
На сайте c 15.01.2010
Люди, подскажите как сделать разрешение картинки при рендере как у рабочего стола? А то в настройках Output size в ручную ввёл разрешение, но он у меня картинку выдаёт 640х420!
На сайте c 28.11.2007
Рендеришь через Вирей фреймбуфер? Выставь в его настройках галочку Get resolution from MAX.
Ендукъ, забыл сказать, рендер через ментал рей!
Аууу, подскажите, как в ментал рей изменить разрешение изображение рендера как у моего рабочего стола?
даж нинаю чо сказать.. покажи скрин а
На сайте c 26.09.2008
Отключить замочек рядом, и вводить цифры и энтером фиксировать
На сайте c 02.09.2009
Если я правильно понял вопрос то: Жми F10 , выбирай вкладку (1) а затем ручками вбивай нужное разрешение (2)
Вписывать то я умею! Проблема в том что разрешение которое я ставлю, не сохраняеться!
И ещё один вопросик! Как уменьшить размер модели который преобразован в поли, при это не теряя его пропорци предыдущего размера?
Щтырлитц2
сделай разрешение экрана 640х480 и наслаждайся
Ощущение, что у тебя какой-то редкий программный глюк. Попробуй другой макс.
По пропорциям тоже непонятно, в чём проблема.
Если ты имеешь ввиду, что после перевода в поли теряется значение масштаба, то не конвертируй в поли, а нацепляй модификатор EditPoly
Пропорции (в обычном их значении) можно испортить только непропорциональным масштабированием...
О nailgun, здаров друг! Нее, кажеться проблема у меня а не у макса, я это проделывал и с максом 2010, таже ситуация! Изменения разрешения стоят пока прогу не перезапустишь! Надоело каждый раз вводить его! А про масштаб я имел ввиду, типа, я сделал два объект по отдельности, и когда открываю обе объекта в одной студии то видно один объект не пара другому! Вопрос: Как уменьшить объект не передвигая вершины? Есть ли модификатор, или способ какой то? А то чувствую еси буду передвигать вершины, возни будет не мало! Объяснил свой вопрос как смог!
Щтырлитц2
Поставь на макс все патчи и хотфиксы (все на autodesk.com лежат), обнови DirectX, NETFramework, Java. Если и не поможет, то всё равно полезно
По масштабированию - видимо один сделан в сцене с другими еденицами. Просто отмасштабируй (инструмент масштабирования - внизу есть поля для ввода цифр или нажав F12)
Точки трогать не надо.
спасибо! помог! теперь всё понятно!
На сайте c 17.09.2007
"nailgun" wrote:
Щтырлитц2
А где они там лежат? Не нашел(
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
Слив базы моделей.
А не подскажите какое расширение нужно дать, чтоб при печати фотографий 10 на 13 не было кромок по бокам? Спасибо
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
а как вы нашли связь между разрешением и кромками?
чтоб небыло кромок их подрезать надо. это к печатникам. иногда само изображение делают чуть больше - по 2 мм с каждой стороны плюсом на подрезку. в этом случае композицию надо продумать заранее. хотя эта пара мм почти не заметна на глаз.
Пятигорск
Слив базы моделей.
rainfall
Там не пара мм, там около 1 см, расширение на рендер даю 1280 на 1024
На сайте c 10.06.2008
Marinka12
А ты подумать чутка не пробовала? 1028*1024 и 10*13 размеры с разными пропорциями...чтоб получить картинку 10*13 и получить печать без кромок (грубо говоря) надо ставить разрешение такое ,что бы на 10 частей по одной оси изображения приходилось ровно 13 частей по другой (например 1000*1300 или 2000*2600)...
На сайте c 24.06.2012
65 регион
Такой вопросик.
А кто что ставит для статики (интерьер, экстерьер) ?
35mm 1.316:1 Full Aperture (cine)
35mm 1.37:1 Academy (cine)
35mm 1.66:1 (cine)
35mm 1.75:1 (cine)
35mm 1.85:1 (cine)
35 MM Anamorphic (2.35:1)
35 MM Anamorphic (2.35:1) (Squeezed)
70mm Panavision (cine)
70mm IMAX (cine)
VistaVision
35mm (24mm X 36mm) (slide)
6cm X 6cm (2 1/4" X 2 1/4" (slide)
4" X 5" or 8" X 10" (slide)
NTSC D-1 (video)
NTSC DV (video)
PAL (video)
PAL DV (video)
HDTV (video)
На сайте c 16.04.2008
Ratebrand
Когда как, под каждое помещение нужно своё разрешение, и плюс под клиппинг подогнать.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
санузел может быть 500х2000, а спальня 1600х1800... "под каждое помещение нужно своё разрешение" )
