Требуемое разрешение - это всего лишь масштаб. Вам необходимо первоначально узнать какого размера должно быть напечатанное изображение. А потом умножить на этот коэффициент - получится разрешение итоговой картинки в точках. Например, если вам нужна картинка 10х10 дюймов.
10 х 300 = 3000
Т.е. неоходимо считать картинку размером 3000х3000 точек. Если размеры дали в величинах отличных от дюймов, их следует привести к дюймам.
UPD: Если нужна широкоформатная печать, то требования к размеру картинки могут снижаться. Так например при печати билбордов в принципе достаточно разрешения 30-50 dpi.
Если вдруг что: в 1 дюйме 25.4 мм, или 2.54 см.
Простой способ конвертации величин предоставляет гугл, достаточно сделать запрос типа "10 метров в дюймах" или "5 футов в метрах", и в выдаче будет результат конверсии
есть такая функция зайди в меню RENDER там Print size assistant в нем вбиваешь какой нужен отпечаток по размеру и качество дпи...он тебе выдаст размер рендера
gewiss
Для определения разрешения и размера картинки существует в максе такая функция Print Size Wizard, которая рассчитывает размер необходимого рендера для печати в том или ином размере, в том или ином разрешении. Если из этого окна нажать кнопку Render, то и во вкладке Common показания изменятся и начнется рендер с такими же настройками размера и разрешения.
Для информации, скорее всего и не нажав кнопку Render, получишь те же самые настройки в Common/
Спасибо всем за ответы!
Дело в том, что я как раз до этого и занимался постоянно вычислением нужного размера для печати. Вот и возник такой вопрос.
Разобрался.
