Конечно я рисую в 3 д. Но разрезы мне были как то не нужны, в трехмерке народ лучше понимал, но есть моменты когда разрез самое то, чем все это показывать в 3д. Так какой способ, напишите или ссылку на урок дайте.
Есть такая команда "Сечение" в англ версии "Section" находится в меню Рисование-Тела-Сечение, создаешь новый слой который так и называешь "СечениеА-А" например, делаешь его текущим, я перехожу в 3д проекцию и выбираю удачный ракурс чтоб можно было легко выбрать 3 точки на объекте. Дальше запускаешь команду сечение и последовательно указываешь 3 точки через которые пройдет воображаемая плоскость сечения. Удобно если будут активны необходимые привязки например середина или другие. После этого ACAD автоматически создаст область, которая будет как бы внутри тела. Поэтому если выключишь слой объекта то увидишь только само сечение. Саму область можешь перенести в другое место, образмерить, заштриховать и распечатать. А для более продвинутой работы есть команда Т-вид и Т-рисование, где все рутинные операции происходят почти автоматически в пространстве листа при формировании чертежа, но это совсем другая история
ser-grey
Не подскажете, как команды Т-вид и Т-рисование правильно пишутся в английской версии? Буду очень благодарен, если выложите ссылку на русское описание этих команд, если конечно у вас что-то из ссылок есть под рукой Очень унтересуют разного рода "автоматизаторы" в каде, команды и плагины.
