Подскажите как в 3d max создать полноразмерную развёртку, для резки металла, лазером.
Например такую модель.
Пытаюсь Unwrap UVW сделать не получается, говорят Рино так разворачивает.
Неужели 3d max так не умеет?
не всё так просто. Это пример, нужно порезать из листа металла приборную панель катера.
Все элементы измерять и переносить на 2д, хм ну не знаю. А как измерить длину в данном примере?
Выделить боковую грань по всей длинее, даллее - creat chape from selection в edit poly - далее нужно посмотреть длинну сплайна тут - utilites - measure
ну если стоит вопрос преобразования сложной 3d модели в корректную развертку - то может поискать скрипты - я какие то видел на эту тему. А что значит как измерить? Модель же изначально дожна была создаваться по размерам. И вообще - я бы в максе об этом и не думал. Есть программы для точного проектирования.
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
В 2D быстрее будет, а главное точно хоть до сотых долей, а если переносить из макса да еще с помощью развертки - 100% будет
глюк и какой нить прибор не встанет в посадочное место, установочные размеры приборов известны?
Как правило 3D модель строится по чертежам а не наоборот.
В любом случае для станка нужен будет исходный 2D CAD формат.
Такое делается по средствам специализированного софта, например Autodesk Inventor... изначально делается деталь с толщиной металла и т.д. и т.п... и далее машина сама разворачивает со всеми допусками и всем чё надо...
Ну ещё можно и в автокаде сделать 3d модель, потом экспорт в формат Acis.sat ну и потом есть прога которая делает развертку, честно щас не вспомню как точно называется, помоему Apolw. В максе пробовал что то подобное, ни че хорошего не получилось.
Не можно, а нужно - тем более там как раз модуль работы с листовым материалом - интуитивно понятный интерфейс, разворачивает все как надо, с учетом вида материала... Единственно мне не нравятся последние версии, (точнее, начиная с 2009), а в 2007 версии было вроди все просто.
нужно заплатить человеку который забацает это в Inventor е или SolidWorcks. Не суть важно в какой програмке, но обе они умеют разворачивать модель... собственно для этого они отчасти и создавались. Инвентор знаю стопудово разворачивает, причём со всеми припусками на гибку и ещё какойто хренью, не помню ну шоб нормально согнуть и загнуть
самому копаться я не советовал бы, так как софт специфический и нужно немножко подолбаться чтобы результат был хорошим. Темболее если вы не собираетесь зарабатывать этим промыслом...
Спасибо всем за ответы/советы.
Приборная панель делалась не по чертежам. Все размеры приборов, штурвала, кнопок соблюдены. Потом делался/переделывался несколько раз дизайн. Заказчик сразу видит не просто какое-то 2d а модель которую ещё можно изменить, где-то улучшить, и всё наглядно... ну преимущества 3d все знают =)
А из 3d max можно закинуть в SolidWorks модель и развернуть?
или нет такого импорта/экспорта?
Узнаю в каком формате нужно, может действительно проще будет 2d чертёж сделать.
А SolidWorks придётся изучать.
p.s. Заказчик говорит что ему уже делали подобную развёртку, присылали PDF-file
Я думаю в Рино делали.
Ещё мне подсказали:
В окне Edit UVWs выделяй все полигоны Mapping > Unfold Mapping > Ok.
Вроде всё прекрасно разворачивает. Теперь буду сверять с размерами.
Я думаю даже можно распечатать на принтере, вырезать всё это из бумаги и посмотреть как совпадают листы.
