Resolution -это качество. Чем выше значение -тем больше полей и время просчета. Surface tension - поверхностное натяжение, -тут нужно пробовать, но для воды можно и 0 ставить. Interpolation попробуйте local.
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
lowrider
+ значит Resolution - это качество частиц воды) intorpolation - это наверное быстрота просчёта как в максе , я так думаю )) Global ставлю сразу вылетает Спасибо уже понятнее становиться! Вот щя хочу протестить как сделать напор воды например из Водяного пистолета
Из хелпа
Surface Tension
On a fluid’s surface we can observe forces that keep the outmost molecules together, creating a kind of skin. Some insects, such as water striders, can even walk on this tight skin. Surface tension can also prevent water from infiltrating cloth to dissolve the dirt. For that reason, detergents contain special substances to reduce the fluid’s surface tension”. These are called surfactants or tensides. A water drop’s shape is mostly a result of these forces.
Капельки не разлетаються на отделные частици (Surface Tension), я бы для начала попробовал поставить значение 50 и пробуйте Int Pressure и Ext Pressure.
с планеты Theмля
Alex1111
я только начал осваивать пакет, поэтому что ты сейчас написал я не знаю где находиться Surface Tension )) и с чего начать тоже не знаю, скрины бы показать было бы отлично, но всё равно хоть за отклик спасибо!
1 Ext Pressure Int Pressure
Ext Pressure
Постараюсь объяснит своим языком если что то не так поправьте, когда значение очень большое частицы находятся далеко друг от друга, тем самым начинает появляться много брызг т. е. образуются отдельные капли. ( при маленьком значении Surface Tension)
Int Pressure
Этот параметр противоположный Ext Pressure, т. е он как бы сжимает частицы, т. е. с помощью этого параметра можно достичь более протяжённые брызги
