relink bitmaps
На сайте c 27.05.2007
Уважаемые коллеги-глюкнул relink bitmaps,выдает ошибку-unable to convert undefined to type integer,переустанавливаю его,ничего не помагает,кто может сталкивался с такой проблемой?
На сайте c 16.04.2008
Как помочь Владимиру - не знаю, у меня проблема круче.
После установки relink bitmaps v2.4 на 2012 макс, пропали все материалы из редактора материалов. В сцене они есть, а матэдитор пустой. вместо него лежат материалы с названием mat124, mat173, mat234 и т.д. в хаотичном порядке. Когда открываю другую сцену, там такая же беда. Как быть? Как его удалить, или отремонтировать?
Макс 2012 х64, vray 2.0 x64, win7 x64. Скрипт качал с офф. сайта.
up!
Сейчас вычислил, при переключении с compact на slate (материалэдитора) в закладке scene materials - они есть (материалы, которые находятся в сцене), а ниже неё закладка sample slots - в ней и лежат эти непонятные mat170, mat171, mat172 и т.д. Как вернуть всё назад?!
up!
Может так будет понятнее!?
Так происходит со всеми сценами. В чём может быть дело?! Заранее, всем благодарен.
На сайте c 14.08.2012
Уменя тоже такая ошибка с relink - unable to convert undefined to type integer (((
http://www.colinsenner.com/scripts/relink-bitmaps
для устранения проблемы "unable to convert undefined to type integer" скачал новый релинк v 2.5 - скрипт заработал!
На сайте c 06.03.2007
freezemaximus был такой бок, решение пока только пипеткой...
На сайте c 16.05.2010
а никто не сталкивался с тем, что relink не запускается в 2014 максе? нажимешь кнопку и ничего не происходит
На сайте c 26.07.2008
krokodolls все работает. может от кнопки отвязалось? еще раз кнопку сделай
да и кнопку делал, и новую версию ставил, а как его удалить? просто файлы снести где он лежит?
krokodolls
На сайте c 12.10.2015
Иваново
ошибка Relink Bitmaps "directory not recognized" Подскажите, пожалуйста, как исправить.
Лечится переустановкой самой свежей версии.
Иваново
и так самая последняя версия Relink Bitmaps v2.09
ошибка появилась после обновления bios и установки обновлений операционной системы
переустановить пробовала, результат тот же, в удалении программ нет Relink Bitmaps, поэтому прямо поверх установила
На сайте c 24.01.2008
После установки Relink Bitmaps 2.10 - перестал работать скрипт. Жмешь на кнопку и тишина.Установил обратно 09 - всплывает окошко "скачайте новую версию". Отказываюсь и снова тишина. Не работает даже 09.Помогите, пожалуйста, кто сталкивался.
АПД
Вычистил с "С" все, что связано с RB - 2.09 заработала.
10 боюсь ставить.
На сайте c 19.10.2015
Курск
Доброго времени суток всем!
Перестал резко работать релинк. Видимо, проблема в блокировке головного сайта или что-то подобное..
Подскажите решение,может кто сталкивался .. Переустановка скрипта не привела ни к каким результатам.
sergyus46 задонать Колину, и все пройдет. А возможно, скрипт обращается к интернет эксплореру или чему-то такому и блочится Нетбайнетом. Зайди с ВПН, смени провайдера временно, напиши письмо  провайдеру. (а yes и no к чему приводят?)
еще можешь написать colin.senner@gmail.com  и спросить
Екатеринбург/Калининград
чет с доменом случилось видать
На сайте c 11.12.2016
У меня работает, но загружаться стал секунд 30-40, до этого моментально открывался
На сайте c 13.12.2015
Одесса
Цитата FoxID:
АПД
10 боюсь ставить.
подскажи плиз, что , где именно вычистил, у меня тоже перестал работать...тоже тишина
