Render Elements все черного цвета
На сайте c 21.01.2017
По уроку настроил рендер по элементам, чтобы сделать постаброботку в фш по слоям.
Выбраны:
-VRay Lighting
-Vray Object ID
-Vray Reflection
-Vray Refraction
-Vray Specular
-Vray ZDepth
Все элементы, кроме основного рендера получились полностью черные, только zdepth полностью белый. Как с этим работать-неясно,понимаю,что что то не так настроено. Кто поможет разобраться?
На сайте c 01.09.2014
Может глупость спрошу, а вы рендерили после того как их добавили?
Конечно)
Ну тогда показывайте скрины, что тут сказать.
Так а что показывать то надо?
Ну как минимум фрейм буффер
попробуйте включить Вирей Фрейм Буфер и отрендерить фрагмент
На сайте c 16.06.2014
А каково содержание сцены? Вы случайно не использовали клиппинг камеры? Диффузный канал рендериться нормально?
Я хотел сказать, если применен клиппинг и "застрял" где-то в стене, то ничего и не будет видно. Beauty pass рендериться нормально?
С включенной галкой рендерится только один основной рендер без элементов
Клиппинг не использую. Про beauty pass не могу ничего сказать,даже не знаю что это,я не силен в максе
Не правда, вы скорее всего просто не знаете где переключать.
Покажите вы уже наормалный скрин что рендерите и что получается.
beauty pass - это основной рендер, то есть финальная картинка. Если проблема не в клиппинге, тогда надо копать глубже.
В смысле неправда? Вот здесь переключаю
Рендер у меня нормальный, такой как и должен быть. А слои, о которых сказано в начале темы полностью черные
Понял. Нет, основной рендер нормальный, какой и должен быть. Все дополнительные слои, которые сохраняются отдельными файлами чисто черные, на них ничего нет. Вот пытаюсь понять в чем дело.
Покажи саму картинку.
С другой камеры отрендерил другой ракурс. Теперь на доп слоях что то видно.
Можно вас спросить?
-VRay Lighting-Vray Object ID-Vray Reflection-Vray Refraction-Vray Specular-Vray ZDepth-этого достаточно для постобработки в фш или надо что то поменять, убрать, добавить?
