Рендер похож на default shadings, при том, что источников света нет. Помогите!
На сайте c 12.05.2015
Такая проблема, все в сермате, источников освещения нет, окна в помещении так же отсутствуют. Но все равно получается что-то похожее на default shadings. В чем может быть проблема?
На сайте c 06.02.2012
Может стоит просчёт скрытых источников света. Или материал с само свечением...
Попробуйте в новой сцене сделать коробку и отрендерить её, если будет тоже самое, то присылайте сцену посмотреть в чём беда.
В новом файле все чисто, искала скрытые источники , спасибо! Помогло удалить вообще все светильники в сцене, но найти, что именно светит, так и не удалось.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
У Вас стояло ON
На сайте c 19.10.2009
Или же источники света стоят за линзой светильника, которая сейчас в сермате и свету не пройти не проехать.
А туплю. Тут вообще все наоборот. Вирей этот еще)
