Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Что тут не хватает, что лучше заменить? Буду рад вашим коментам как всегда!
Кулера процессорного тут нету. (боксовый - не кулер есичо ;))
На питание я б брал модульник термалтейк - офигенно удобная штука, нужно один раз ощутить :)))
Ну и хард я бы Блэк взял :)
А зачем материнка со СЛИ? имхо лучше поискать АСрок под 2011-3, я где-то на прайсе за 11К видел. Говорят вроде ничё эти мамки стали по качеству не хуже какого асуса.
о видяхе - если хочется сэкономить, и не планируете крузисы гонять можно и дешевле чтонить, я полгода работал на HD7730 - в принципе нормлаьно крутила интерьеры и экстерьеры.
doomood Из недорогих кулеров погляди Scythe SCTTM-1000B Tatsumi. У скиче правда идиотская система крепления кулера но сами они хорошо работают.
Материнку можно в принципе и такую, можно внимание на ASRock X99 Extreme3 обратить, она чуть дешевле, и чуть менше функционал соответственно (типа только 4 слота памяти, но если не планируешь больше 64 гб памяти особо не должно парить :))БПшник да вот например такой: Thermaltake TR2 RX 750 W (TRX-750M)
Проц 5820к, кулер под него Noctua NH-D15, мама MSI x99s sli plus, память geil ddr4 4 по 8 гб 2133 частота, видео gtx 980, жесткий seagate 2 тб, корпус Aerocool full tower, блок питания Chieftec 1000 w, оптический привод Sony. Но выходило 55 000 гривен. А мой "психологический уровень", как любят говорить банкиры - 50 000)).
Сегодня заказал такое:
Проц 4790к, мама Asus z97-k, память corsair ddr3 2 по 8 гб 1600 частота, видео gtx 980, жесткий seagate 1 тб, корпус Aerocool full tower, блок питания Chieftec 1000 w, оптический привод Sony. Вышло под 40 000 гривен.
Так что, вот так сэкономил 15 000, перейдя на другой сокит). Говорят, что выйдет Скайлейк в августе, но там новый сокит, и неизвестно еще когда под него мама появится , и судя по предварительным тестам он не намного будет обгонить Хасвеллы. Так что, думаю, моей сборки хватит на 10 лет точно, несмотря на то что это четвертое поколение, а не шестое (типа постарее).
ПыСы: Щас у меня Кор 2 квад стоит 6600, так что в любом случае обнова будет лучше).
И кстати, шапку нужно поменять. Сенди и Айви бриджев уже не купить.
DoCentttt, если есть возможность перезаказать, посоветовал бы еще сэкономить на блоке питания и на карте. 750-850 ватт с головой хватит, а карту лучше 770, она по производительности будет почти как 980-я, только дешевле намного.
Generasim , я в курсе. Тут в другом вопрос: где ее взять? На складах их уже нет, а новые уже не выпускают. на ебее стремно покупать такие вещи. Вот и приходится или брать топовые видео, или какую то парашу. То, что я хотел, в местных магазах уже закончилось...
Имхо канеш, но для работы лучше взять видяху попроще (аля 750Ti ну да пичаль гта5 не погоняешь на максималках), а на сэкономленные процессор 5820К. Ну это если ты конечно не с октаном работаешь.
На сайте c 10.06.2008
Это в какой вселенной 770 по производительности равна 980?? 770 - это перемаркировка 680 на Кеплере, 970 - обрезок 980 на Максвелле. У них разные поколения, разная производительность и т.п.
Хз на счет на сколько 970 обрезок 980.У меня Gigabyte 970 G1 при разгоне та же 980. Witcher 3 идет на ултра с выключенным АА,Motion blur,DOF,Nvidia Hairworks,foliage distance на High.Разрешение 2560 x 1440.Выдает минимум 45 в среднем 50-60 ФПС.
https://www.youtube.com/watch?v=fIKrHawlsn0 - немного оффтоп, но и кропарь в тему , тут подтверждение что чипак 760=770=680, чел припаял чип 760 на 680, и тот нерпосто заработал, но и все конвееры включились )))
В играх, возможно, 980-я круче 770-й или даже 780-й, но в максе я что-то не увидел большей производительности в отличии от 700-й серии.
Выбирайте, либо приобрести 780Ti за $550-$600 (не говорю уже про 770, 780), либо 980 за $680-$750. Есть, конечно, очень крутая карта 980Ti с объемом в 6Гб, но и стоит она около $1000.
Сцены в 25-45 млн. поликов без проблем вертятся на обычной карте 760, даже если сделать unhide all
Пришло время изменить свое "железо" на что-то лучшее. И
так, мой нынешний конфиг: Intel® Core ™ i5-4690 3.5 GHz / 8gb RAM Который хотел бы изменить на топовый комп.
Многие люди, мне отписывали, и советовали что-то свое за что я благодарен каждому еще раз . Собрав это все в одно целое, я хочу поделиться тем, что удалось собрать и воспользоваться вашей добротой, чтобы услышать действительно конструктивную критику по собраному конфигу. Хотел бы услышать именно что лутше заменить , для действительно ощутимой разницы. Хочу собрать все на сокете 2011-3, так как это считается наиболее подходящим для работы в сфере 3Д.
Я занимаюсь: архитектурной визуализацией, но хочу освоить UE4, скульптинг в ZBrush 4R6 , Houdini FX. Сейчас использую только 3ds Max, Corona render, PS. Итак, это то, что мне удалось собрать:
Western Digital Red 2TB 5400rpm 64МB WD20EFRX 3.5 SATA III
Материнская плата: Asus X99-S (s2011-3, Intel X99, PCI-Ex16)Жесткий диск:Western Digital Red 2TB 5400rpm 64МB WD20EFRX 3.5 SATA III ССД: Kingston HyperX 3K 240GB 2.5 "SATAIII MLC 3.5" bracket (SH103S3 / 240G)
Блок питания: FSP Epsilon F4 88 Plus 750 Retail (Epsilon_F4_750)
Память ( ОЗУ ): Kingston DDR4-2666 16384MB PC4-21300 (Kit of 4x4096) HyperX Predator (HX426C13PB2K4 / 16)
Воздушное охлаждение (кулер) для процессора: Noctua NH-D14 SE2011
Корпус: Aerocool DS 200 Lite Black (4713105952575)
Я хочу услышать от вас комментарий пожалуйста на каждую деталь.
Интересует : Видеокарта, стоит ли ее брать? Оперативная память:какую частоты лучше всего взять, лучше брать две планки на 8, или 4 на 4, правда? (В магазине, сейчас к сожалению вариант 4 по 4? Стоит заказать в другом месте (Т.к. хотел бы позже поставить 32 ГБ?) ССД, стоит ррассмотреть другие фирмы? ЖД, на 2 ТБ, или лутше взять больше, именно эта модель стоит своего? Материнская плата, серии х 99, хотя советовали многие брать Asus X99-Pro / USB 3.1 (s2011-3, Intel X99, PCI-Ex16)Но между ними я разницы не вижу. Что скажите ? Корпус достаточно просторный, будет хорошо проветриваться вся система? Блок питания, не дешевый, но стоит того, является ли это переплата действительности?Сколько ватт нужно на эту систему? Хотел бы услышать действительно людей, которые понимают это и услышать финальную версию конфига и собрать уже .
Спасибо все тем , кто дочитал и смог бы что-то написать
Корпус взяла Aerocool DS 200 Lite Black - нравится, просторный.Куллер - проверяйте чтобы в коробке было крепление на сокет 2011-3. Ноктуа не стала, может брак мне попался, пришлось сдать. Он очень большой по размеру, хотя влез в блок. Потеряла время.БП стоит брать на 850W (как мне объяснили умные мужчины), взяла - http://hard.rozetka.com.ua/zalman_zm850gvm/p1369337/ SSD взяла - OCZ VTX 460A-25SAT3-240G
