Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Плюс нужно
- жесткий диск 1 тб
- кулер на проц
- оперативка 8-16 Гб
- материанка без Sli режима.
- дисковод(не обязательно)
- блок питания(можно с небольшим запасом)
- корпус, по свободнее.
уместиться до 35 максимум.
И подскажите по процессору лучше Phenom X6 или Intel i-7?
И по видеокарте, остановился на этом варианте, или можно взять по проще?
На сайте c 10.06.2008
Andrey_Ga
Видяха норм ,но можно и попроще, зависит от задач. Для игр - вполне достойно.
Проц, ИМХО, лучше Интел, хотя тут есть несколько защитников АМД, но тесты не врут - в производительности топы АМД проигрывают аналогам от Интела.
Матери сейчас почти все с двумя, а то и с тремя слотами под видяхи (PCI-e x16 +PCI-e х8 ), разве ,что mini-ATX идут с одним разъемом ,но не понимаю в чем загон по поводу кол-ва слотов? PCI-e x1 устройства можно запихнуть в длинный слот и работать они будут не хуже, я гарантирую это.
Помогите разобраться, совсем сбили с толку уже. Вот 2 конфигурации, которые мне подобрали. Первая мне больше нравится по цене, и если с ней всё норм, то хотела бы оста новиться именно на ней:
Zotac PCI-Ex GeForce GTX 650 2GB GDDR5 (128bit) (1071/5000) (2xHDMI, 2xDVI) (ZT-61002-10M)
Toshiba 2TB 7200rpm 64MB DT01ACA200 3.5 SATA III
Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII
GeIL DDR3-1333 16384MB PC3-10660 (Kit of 4x4096) Black Dragon (GB316GB1333C9QC)
CoolerMaster Elite 335U (RC-335U-KKN1)
Asus DVD±RW 24x SATA bulk Black (DRW-24B5ST/BLK/B/AS)
CoolerMaster 140 x 140 mm (R4-S4S-10AK-GP)
Chieftec CTB-650S
Intel Xeon E3-1230 v2 3.3GHz/1MB/5GT/s (BX80637E31230) S1155 Box
Asus P8B75-V (s1155, Intel B75, PCI-Ex16)
А вот вторая: (которая якобы намного лучше)
Блок живлення ATX CHIEFTEC 600W (CFT-600-14CS)
Відеокарта 1024MB PCI-E GeForce GTX650Ti with CUDA Asus GTX650TI-DC2O-1GD5 DDR5 128 bit
Корпус Chieftec CQ-01B 450W
Материнська плата Asus Socket1155 iZ77 P8Z77-V ATX
Модуль пам'яті DDR III 16384MB PC3-17000 Kingston (2133MHz) (Kit of 4x4Gb) KHX2133C11D3K4/16GX
Накопичувач HDD 3.5" SATA 1000GB WD WD1002FAEX 7200rpm 64MB
Накопичувач HDD 3.5" SATA 2000GB WD WD20EARX 5400rpm 64MB
Накопичувач HDD 3.5" SATA 3000GB WD WD30EZRX 64MB 5400rpm
Процесор Intel Core i7-3770K 3.50GHz LGA1155 BOX
Кто что посоветует? Машину нужно брать срочно, лишних денег совсем нет.
Доброго времени суток.
Решила мужу сделать подарок, но в железе практически не разбираюсь. Муж занимается в 3ds Max , Cinema 4D, ZBrush, Photoshop, Illustrator, Flash, Adobe Premiere, After Effects. Рендерит V-ray, Arion, Octane, Maxwell.
На всю машинку 61т.р. если премия будет высокая, то 10 возможно 15 можно будет добавить. Если не затруднит то посоветуйте 3 варианта машинок по каждой из суммы.
Заказывать буду с этого сайта http://www.compass.com.ru/Shop/Katalog.asp?grID=13&pgID=684.4&grParent=46
CUP - Intel Core i7-3930K - 19 527 МАТЬ – Gigabyte GA-X79S-UP5-WIFI - 11 081
ASUS Rampage IV Extreme - 14 117
или ASUS Rampage IV Formula - 11 576
( много где пишут что Formula лучше чем Extreme но на Extreme можно разогнать процессор до 4.6) RAM - зависит от слотов в материнской плате и денег минимум 16 возможно 32(в далнейшем 64) Виеокарта - GeForce GTX 670 2GB, GeForce GTX 680 2GB, GeForce GTX 690 4GB какая луше (есть ли резон покупать 2 - 4карточки)
Будет ли смысол разгонять видеокарту и если её разгонять не нужно ли стандартный кулер заменять? КУЛКР - Noctua NH-U12DX - 2 177
(достаточно ли мощный обдув, и нужен ли кулер на видеокарту) SSD - 256 GB, OCZ Vertex 4 (VTX4-25SAT3-256G) - 7 376
(есть ли более надёжные диски?) (http://cheklab.ru/archives/273 HDD - 3 TB, Seagate ST3000DM001 4 420
(или луше купить 2 по 2 Tб? читала что на 3 и 4Тб желательно не брать) БП - 850W ATX, Chieftec BPS-850C2 - 3 757 Корпус – не знаю какой чтоб сильно не шумел и хорошо продувался (на подобе Fractal Design Define R4). Монитор - DELL U2312HM, Viewsonic VP2365-LED, BenQ BL2400PT, Philips 241P4QPYES(B), LG E2422PY (в пределах 10000)
Cherepashka
А зачем во втором конфиге 3 HDD причем все разной емкости?
мне вообще надо 2, это я так поняла они мне написали, чтобы я цену увидела на разные. (у меня табличка с ценами, тут просто их нету). а вообще ещё просто такая тонкость, что на эту машину будет ставиться 2 системы Винда и Макинтош, поэтому 2 винта надо
Crazy-Otaku
видеокарту нужно брать с большим количеством видеопамяти если испльзуется arion и octane, оптимально будет gtx 680 на 4 гига, по остальным параметрам все ок, только посмотрите тут на форуме писали какая материнка лучшая для 3930K
На 73 странице Sten расписал примерную конфигурацию на новом процессоре от AMD FX 8350 Vishera. Пока здесь еще не видно тестов, но по обзорам в максе он не уступает Intel i-7. Цена в районе 900$, из вашей суммы еще останутся или можете потратить на монитор, или более мощную видеокарту, или больше памяти.
Cherepashka
Ставь Линух, тот же Мак, только без копирастии.
Оба конфига неплохие. ИМХО, взять кор ай7 сейчас правильнее устаревшего ксенона на 1155 носке. Ну и вообще не уверен ,что конфиги того стоят.
Crazy-Otaku
Так пусть муж и выберет то, что ему надо. ИМХО, если бы мне любимая собралась собрать комп без моего ведома (да даже и себе), то я бы только покачал головой. Выбирать комп не зная задач и вкусов человека - все равно, что подбирать бюстгальтер не зная размера груди.
Cherepashka
Ну Линукс это даже рядом не Мак, мне Мак нужен для определённых программ, которые работают исключительно на Маке. С конфигурацией уже всё таки определилась, вечером забираю уже. )) Ура!
Мы явно разные обзоры читаем. Меня абсолютно не интересует за сколько процессор просчитает супер Пи, сколько автоботов или что вы там в играх набираете. Вот обзор с конкретным приложением касающимся темы этого сайта http://www.thg.ru/cpu/obzor_amd_fx_8350_test/index.html
krahus
Та ни, пущай так будет. Меня радует, что АМД исправили косяки прошлого поколения FX. Ток, у Интела за похожую сумму тебе еще в нагрузку видеоядро неплохое получаешь, но это, ИМХО, пятая нога, т.к. всерьез покупать топовый проц ради встроенного видео будут единицы.
Другое ,что в этом обзоре интел почти не разогнан, а АМД раскочегарен до 4.8. В любом случае, этот проц уже не так бестолков, как 8150 и его уже стоит советовать, ток надо бы в "народных" рендерах его проверить сначала)
Кста, тут кто-то писал ,что АМД решают из-за малого кол-ва сокетов...как они тут же выпускают сокет FM2)))
Parik
FM2 расчитан исключительно на новую серию Ax со встроенным граф ядром (кстате ОЧЕНЬ привлекательные процессора для нетребовательных компов). А 8350 под АМ3+
Ну, если быть уж до конца честным, даже в этом обзоре на равных частотах амд проигрывает (хоть и на 6 секунд). Стоит ли эта разница почти 100 у.е. - это уже другой вопрос.
Sean
Таки круто ,что есть такой проц для контактиков и котиков.
Но все же, политика Интел мне кажется более правильной. У АМД - сокет для "хомячков" (FM2) и сокет для всех остальных(AM3+), а у Интел - сокет для энтузиастов богатеньких(2011) и для всех остальных(1155). Т.е. покупая целерон за 1000р. можно потом его заменить на i7, а вот А10 на FX-8xxx уже не заменить без новой материнки.
Это мое мнение)
Cherepashka
Вот с этим очень внимательно надо быть, в частности обратите внимание на подбор видеокарты, макося не с любыми видяхами работает
Sean
Это мое мнение)
Parik был у меня офис и как говорится произошел полный форс-мажор. Короче меня обокрали, три компа, фотоаппарат, сканер и еще хозяин решил аренду поднять. Вобщем пришлось закрыться. Остался старый комп на АМ2 2-х ядерный, работал дома и у него видеокарта накрылась. Отвез в сервис, а там какую видюху не ставят вроде работает, но в любое время может вырубиться. У меня с деньгами серьезный напряг, а мне говорят что скорей всего и мамку менять у этой чипсет греется не по детски, охладить без вариантов т.к. он под видекартой и даже наполовину закрыт. Я понимаю что делать нечего, но под АМ2 найти мамку думал не реально, а они предложили из своего магазина чудо мамку ASRock N68C-S UCC. Цена всего 50$ поддерживает АМ2, АМ2+, АМ3 встроенное видео,разблокировка ядер, правда процессор максимум 95 Вт, память 2 DDR2 и 2 DDR3. До этого ASRock никогда не рассматривал как потенциальную покупку, а сейчас я просто в шоке от стабильности. Потом из-за нехватки памяти (у меня 2 Гб было) решил проц поменять и купил Phenom II 1045T он как раз 95 Вт (1055Т был даже дешевле, но 125 Вт) и 8 Гб памяти DDR3. Ясное дело про разгоны забыть с таким питанием 2+1. Мамку со временем поменяю на ASUS M5A97 PRO. Кстати уже вышла новая мамка ASRock N68C-GS FX с AM2, АМ2+, АМ3, АМ3+ и поддеркой новых процессоров FX серии, цена также 50-55$. Ну и никто не мешает вам на АМ3+ купить Семпрон за 800-900 р., разблокировать еще одно ядро, поэкспериментировать, а потом поставить FX 8350. Это ответ на счет сокетов АМД. Что нибудь даже не такое, а подобное на Intel вообще возможно.
