Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
kobzevgroup
у меня была 470, потом черт дернул взять 670
в работе с максом прироста не видел, деньги на ветер считаю.
но если вам города собирать, то, наверное, и о квадре задуматься можно....хотя не уверен
kobzevgroup
новые карточки рулят на новых версиях макса со всеми апдейтами, прирост в разы
Ребят, подскажите нубу, может немного не в тему но не знаю где ещё написать.
Взял конфигурацию, почти как здесь без ОС.
Intel Core i7-3770K
MSI Z77A-GD55
Crucial Ballistix Tactical Tracer
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD)
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k
Zalman CNPS10X Extreme
Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2)
Cooler Master CM690 II Black ATX
Поставил ось с флехи, и столкнулся с проблемой. Система просто не подгружает диск, в устройствах он отображается, но вместо загрузки выводится efi shell. Как с этим разобраться не знаю
С SSD диском пока не определилась - отложить на потом или пересмотреть бюджет. Конечно, хочется все и сразу, чтобы потом корпус и не открывать
Осталось выбрать память. Как лучше - 4 модуля по 8 Гб или 2 по 16 Гб? В сумме цена примерно одинаковая получается. Есть еще какие-то сдвоенные модули, вот они подешевле будут. Может, стоит их взять?
Здравствуйте.
Только что приобрел очень похожую комплектацию (можете просмотреть мои посты выше)
ССД - рекомендую однозначно. Я на него решился в ущерб +16 ОП (пока не пожалел)
Вот пропеллер, мне в магазине сказали что ЭТОТ не станет. (пользую пока коробочный)
А в целом, хорошая подборка.
Всем спасибо за помощь!
Вчера сделала заказ, в пятницу должны привезти.
SSD все-таки взяла, подумала - если потом докупать, придется все переустанавливать, а это такая морока ...
А по памяти мне посоветовали сдвоенные модули брать - вроде они более слаженно вместе работают.
Nataly переустанавливать нету там ни какой мороки, все очень легко и просто
P-Avel у вас в описании конфигурации написан корпус Zalman Z9 Plus Black , кулер Zalman CNPS10X Performa, крепление я не думаю что отличается от соккета 1155 и эти манагеры сказали вам что он туда не подойдет. На счет SSD конечно хочется все сразу, но если стоит выбор между SSD и оперативкой, то мне кажется что SSD не является предметом первой необходимости. Это больше тюнинг, без него можно вполне комфортно работать, на счет игр не знаю. Когда попадется большой тяжелый проект, вот тогда вы почуствуете нехватку оперативки. если говорить образно представьте вы покупаете автомобиль для работы, предположим Газель, сзади у нее двойные колеса, вы берете по одному, а деньги от вторых колес тратите на турбину. Вроде и машина шустрее с турбиной и двигателю легче без этих дополнительных колес. Мешков 5 кортошки, или цемента, или еще чего легко гоняете, но вот вам предложили перевезти 1,5-2 тонны груза и начнете искать дополнительные колеса, а таких нет, есть с другим рисунком или профилем. Вы конечно возьмете что нибудь подходящее, но гонять уже не получится кидает, при торможении сносит. Тогда вы обязательно вспомните тот момент когда вы выбирали приоритеты. Правильней взять все необходимое сразу, а на навороты заработав потратиться по мере возможности. В принципе если вы уверенны что у вас большой работы не будет или вы по каким то причинам от не будете отказываться, конечно тогда не стоит заморачиваться и брать что душе угодно.
Rostislav1985
Это регистровая память. Её работоспособность будет зависеть от конкретной материнской платы.
Т.е. есть 2 варианта развития событий: 1 - самый благоприятный - ЕСС не включена, но память работает. 2 - память не работает.
Плюс к тому она значительно дороже обычной, так что будем считать, что 16Гб плашек для нас пока нет
Всем привет, хочу попросить вашего совета, думаю о покупке ище одной машыны, на даный момент есть 2 2600, без розгона
немогу опридеелитса что лутше взять толко уже под розгон!
Вариант 1
мать
Asus Z87-WS/Asus Maximus VI Extreme
4770к + водное охлаждение
32гб 1600(есть ли смылыл при розгоне взять сразу 2133 или 2400)
Вариант 2
Asus P9X79-E WS
3930к + водное охлаждение
32гб
Вариант 3
Asus Z9PE-D8 WS
2х хеон Е5 2620
2х 32гб 1600
Мать хочу ВС в нужности ГПУ рендеринга и просчета, в будущем планирую 4 ГТХ 780 или титана
Цель использования на даный момент для визуализацый интов., ексов, но уже учусь анимацыи, тоесть прощот частиц, ефектов будет нужен, потому и думаю на счет сервака , бо насколько слышал он ище и 2х процессорной будет просчитывать их хорошо, правда ли ето или нет, есть ли смысл на такое давать денги ?
Просто мой 2600 уже надоел когда рендерю одну сцену на ньом уже тежело делать вторую не выгребает(за кеша наверно)(приоритет ставлю ниже и в максе и в диспечере задач) ну и странички нета тупят, он не перегреваетса!) может дело в мамке у меня мать P8H67-M LE(продешевил я!) ранше был Q9550 и максимум формула 2 на ньом я мог и рендерить и делать втарой проект и фильм посматривать и в нете рытса, потому и думаю что ети 1155-1150 сокетники слабынькие на такую многозадачность, или моя мать слабенькоя, думаю с 3930к таких проблем нет!?
Всем отозвавшымся спасибо!
KING_AS_DESIGN
ну тогда мать из шапки здесь самое оно для 3930. у меня много разных процов есть (были и ксеоны тоже), а работать я могу практически на любой видяхе - мне хватает...
Здравствуйте! Прокомментируйте, пожалуйста, конфигурацию бюджетного компьютера для начинающего 3D Maxera. Использоваться должен для визуализации и анимации.
