Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
idi81
Я надеюсь на стабильную работу в районе 4,5 гГц. Если говорят что проц может работать на 7 относительно легко то делаю вывод что деградация процессора при частоте 4,5 будет минимальной. Хочу "и рыбку съесть и кости сдать"... денег всего 70к рублей это не много но и не мало поэтому рассматриваю все возможные варианты и хочу выбрать лучшее.
здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, подойдет ли конфигурация для среднестатистически сложной работы в максе с вреем (интерьеры)? что не так, что убрать, что поменять? и надолго ли такого комплекта хватит? заранее спасибо!
Процессор Intel Core i7-3770, 3.40ГГц, 8МБ, LGA1155, BOX
Материнская плата ASUS P8Z77-V LK, Z77, Socket 1155, DDR3, ATX
Видеокарта ASUS GTX660 TI-DC2-2GD5, nVidia GeForce, GTX660 Ti, PCI-E, 2048МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 192-бит, Retail
Модуль памяти для компьютера DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Kingston HyperX Genesis, KHX1600C9D3K2/8G
Жесткий диск HDD 1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III, Seagate Constellation CS, ST1000NC001, 2 шт.
Корпус Cooler Master Elite 334, RC-334-KKRM, MidiTower, ATX, 600 Вт, черный
Ну, что сказать - память самсунг действительно хороша - 1866 взяла на автомате без корректировки таймингов, на 2133 пришлось чутка поднять - 11-12-12-28
Собираю комп для умеренно профессионального 3D MAX инетерьер/экстерьер.
Бюджет до 1 000$.
Покритикуйте:
AMD FX-8350
GeForce GTX660Ti
ASUS M5A99X EVO - наверное можно взять по-проще, но я не силен в материнках. посоветуйте!
KVR16N11/8GB Kingston DDR3-1600 SDRAM CL11
Seagate ST31000524AS 1TB
Zalman CNPS10X PERFORMA - не знаю, нужен ли отдельный кулер?
AEROCOOL POWER VP-650 - может корпус взять сразу с блоком питания для удешевления? Но не в ущерб охлаждению...
Zalman Z11 Plus
Philips 237E4QHAD
TK101 USB Standard Keyboard
Logitech M185 Wireless Mouse Blue
Давно читаю форум, но написать решилась только сейчас - уж очень сильная необходимость назрела .
Собираюсь менять компьютер (основные используемые программы - автокад, 3D макс, фотошоп, среднего качества интерьерка+ архитектура и экстерьеры, иногда много стекла итд, генпланы не рендерю).
Кинула админу для примера конфигурации компьютеров из шапки форума. Разгонять не умею, так что хотелось максимального прироста в режиме Turbo Boost.
Мне предложили следующую конфигурацию:
Процессор: Intel Core i7-3820, 3.60ГГц, 10МБ, LGA2011, OEM Кулер: Thermalright True Spirit 90 M, Socket 775/1155/1156/1366/2011/AM2/AM3/FM1 Материнская плата: Gigabyte GA-X79-UP4, X79, Socket 2011, DDR3, ATX Видеокарта: Palit GTX660 Ti JetStream, nVidia GeForce, GTX660 Ti, PCI-E, 2048МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 192-бит, OverClock Edition, Retail Модуль памяти для компьютера: DIMM DDR3, 16ГБ (2x8ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Corsair Vengeance, XMP, CMZ16GX3M2A1600C9G Жесткий диск1: HDD 1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III, Western Digital Caviar Black, WD1002FAEX Жесткий диск2 SSD 256ГБ, 2.5", SATA III, SanDisk Ultra Plus, SDSSDHP-256G-G25 Корпус: Thermaltake Commander MS-II, VN900A1W2N, MidiTower, ATX, окно, USB 3.0, черный Блок питания: ATX 650W HIPER M650, Active PFC, вентилятор 14 см, Retail
Просьба покритиковать конфигурацию - где можно упростить, или наоборот необходимо прибавить.
1) Вопрос по поводу процессора 3820 - в основном в этой ветке фигурируют 3770(3770К). Почему? Он лучше себя зарекомендовал на трехмерке? И имеет ли смысл(цена/прирост производительности) брать, допустим, 3930 вместо 3820, если разгонять не умею (и не знаю, будет ли время заняться).
2) Что выгоднее с точки зрения цена/производительность? Работать с SSD или купить более мощный процессор 3930 за эти же деньги?
3) Или вообще ждать(и сколько), пока устаканится новая линейка процессоров и что-то подешевеет (если).
В рендеринге режим Турбо - бесполезен, как и во всем многопоточных программах.
SSD ускоряет загрузку программ и можно без тормозов работать сразу в нескольких
Но если вопрос или или, то надо учесть, что на время рендеринга SSD не влияет.
А вот 3930 вместо 3820 - ускоряет. См темы с тестами
kitekat
1. 3770k на сокете 1155, а 3820 - на 2011. С точки зрения производительности они почти идентичны, но мат. плата по 3770к дешевле. Отсюда и рекомендации по нему.
3930к даст примерно 50% прирост мощности по сравнению с 3770к либо 3820. По цене - в 2 раза больше стоит.
2. Безусловно, для рендера лучше проц, чем ссд.
3. 3 июня их представят, но когда попадают цены - может и через пол года когда запасы складские распродадут. Так что я бы не стал ждать.
Спасибо!
Я ваши тесты еще до выбора процессора изучала
смотрю i7 3820 на стандартной частоте 16-17минут, даже хуже, чем 3770 на стандартной. Почему? Там ведь больше памяти. Или это из-за видеоядра?
И про SSD: если выбросить SSD и взять более мощный процессор, не будет ли тормозиться рендер возможными (не знаю как и зачем ) обращениями к более медленному обычному жесткому диску? Или я совсем глупость сказала?
kitekat
Спасибо!
Я подозреваю, что наш админ из-за более нового сокета 3820 и посоветовал.
Т.о. если выкинуть SSD и брать более старший в линейке 3930к, нужно будет еще более мощный кулер? И хватит ли для 3930 16Г оперативки, чтобы не тормозить работу процессора?
(по цене 3820+SSD~3930к, поэтому и задалась вопросом )
Про новые процессоры - вроде они по цене сопоставимы будут с 3930, может лучше брать тогда эту новую линейку....
Не забывайте, что если вдруг не хватит озушки и макс станет работать со свап файлом, то время рендера увеличится в 5 раз, в таком случае ссд хард ой как пригодится, либо 64 гб озу. Просто 3930 слишком дорог для своей производительности.
HDD - не повлияет на скорость рендера.
А вот для "средних" интерьеров и тд, если нет требований для игрушех по видяхе, я бы на ней сэкономил 200 баксов.
На экономию взял бы SSD - 60-64GB, его на диск С
перенёс бы временные файлы, документы, файл подкачки на hdd - Диск D
быстро, экономно и вполне сердито.
Parik
нужно брать 2600к и 2700к пока ещё есть - разницы в скорости при разгоне практически нет. Haswell и сокет 1150 ....... материнки на 1150 точно ещё сыроваты....
