Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Swordlord, я сначала тоже думал что не буду когда покупал этот проц., и сэкономил на охлаждении. Но скупой платит дважды (пришлось таки заказывать хорошее охлаждение). пс: Купить такой проц и не разгонять- это тоже самое что купить феррари и ездить со скоростью 30 км/ч..
Swordlord
покупать 3930К не для разгона... это, по меньшей мере, странно)))))
PS
57гигов=винда + 3ds Max Design (2012 + 2014), ZBrush 4R6, Vue 10, SketchUp 8, CS6 (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro и Audition), Acrobat X Pro, RealFlow 2013, CorelDRAW X6, EDIUS 6.08, Fusion 6.4, Microsoft Office 2013 (Word, Excel и PowerPoint) ...
системный диск, как правило, забивается мусором, бекапами от айфонов... и тп, а не самими программами
Никто не против покупки лицензионного софта... сам пытаюсь к этому стремиться)
я однозначно против того, чтобы доверять установку рабочей системы неизвестно кому.
Если покупать Винду отдельно, то Бокс-версия обойдется в 7,5 т.р. вместо 4,7 за oem в составе готового компа. Если что, можно и переустановить будет.
Ну как вариант конечно можно рассмотреть 256Гб. Черт его знает, хватит или нет, если 100 мне мало.
По поводу 3930К, он и без разгона хорош. Тем более, что это единственный адекватный 6-ядерник. Но есть еще 2 момента:
-я нигде не видел инфы, что слегка разогнанный проц дает какую-то серьезную прибавку в скорости рендера. Не выражается ли тот разгон всего лишь в циферках частоты?
- я никогда ничего не разгонял, и мне как-то боязно за это браться на примере дорогого компа. )
... однажды меня попросили протестить корону
специально в стоке и в разгоне конкретно на моем проце
вот немного циферок)
Corona Renderer Alpha 4 benchmark scene
стоковая частота
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz
Time: 0:4:26, Rays/s: 4,758,622
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 4.80GHz
Time: 0:2:57, Rays/s: 7,152,980
... для сравнения восьмиядерник
Dell T7600 with 2 octacore Xeon @ 3.1 Ghz
Time: 0:3:32, Rays/s: 5,977,514
это совсем не сложно и не страшно)
ставите в биосе множитель 41 ("заводской" разгон) остальное все по дефолту, т.е. на "автомате" и выходите из биоса с сохранением.
Проверяете в винде простеньким стресс тестом, скажем, Аидой64... минут десять - если температура по ядрам не превысит 72°С (при нормально установленном приличном кулере темпа должна быть никак не больше), то так и оставляете и спокойно работаете. Получите вполне приличную производительность, при этом ГАРАНТИРОВАННО ничего "не сломаете"
Дальше... при желании, постепенно разберетесь как оптимизировать настройки биоса.
PS специально для вас сбросил биос в дефолт, разгон 41. Материнка несколько задирает вольтаж, но не смертельно - 1.28v под нагрузкой.
и прогнал туже корону
получилось прям как на ксеонах 0:3:32 тютелька в тютельку).
почти 20% прирост в скорости, в реальном рендере - это ли не веский аргумент в пользу легкого разгона?
Доброго дня! Прошу помощи.
Наконец-то созрел приобрести себе нового железа. Бюджет, чуть более 1100$
Не очень разбираюсь в тонкостях взаимодействия всех комплектующих. Решил не мудрствовать лукаво и взял за основу рекомендованную сборку, любезно предоставленную господином Wesker. А именно:
Только я поглядываю на бОльший объем памяти (32Гб)
Так вот, подскажите пожалуйста, какую память стоит выбрать?
...и вообще, имеет ли право на жизнь и работу такая комплектация?
Спасибо за внимание.
Память берите любую, не заморачивайтесь на частотах и таймингах, они сильно не влияют на рендер, если конечно вам для этого. Это в игрушках есть смысл подбирать. Выбирайте совместимую с вашей материнкой и гарантия где побольше.
P-Avel
Если втискиваться в "бюджет"
Я бы кое что урезал
1 Корпус навороченный - на любителя, но это дело вкуса, можно и попроще - за 40
2 Материнка - тоже не под разгон - можно гораздо дешевле. былау меня на i7 3770 какая то (на H61M) точно не помню - за 55$ - выбор есть, почитай инфу по мамам...
3 Кулер - zalман10- но я лично проверил и кулерок за 16$ - zalman 5, держит даже разгон 4200, а в def - температуры до 70 градусов
4 Взял бы обязательно ещё SSD - на OS. В общем 60-64 gb хватает (перенести только файл подкачки, резерва и временные файлы на HDD)
Можно и 128gb - что б уж наверняка хватило.
Это как бы попроще, хотя ещё лучше брать конфиг на i7 4770 - без разгона, только MB - там другие.
Будет рендерить быстрее на 15%
разгон в 1.5 раза скорости при рендере дает) смотрите тесты
choocha
Спасибо, доходчиво! Попробую, когда куплю.
Не думал, что прирост такой серьезный будет. Почему-то на 3д-форумах про это почти ничего не говорят )))
В общем осталось выбрать память. Уже несколько человек сказали, что G.Skill RipjawsX слишком навороченная и геймерская, но реально по цене ей нет альтернативы. А тут еще и выясняется, что количество модулей должно быть определенное... Как выкрутиться, если нужно больше 32 Гигов?
Swordlord
насчет 64 гигов не так все простоhttp://communities.intel.com/thread/27351
формально 3930К поддерживает МАКСИМУМ 32гига, контроллер памяти, прямо скажем, не самый удачный и очень хрупкий получился... я тоже слышал, что люди ставят 64 гига и "ноу проблемз"))
Планирую провести эксперимент с удвоением оперативки ближе к Новому Году, но абсолютной уверенности нет, что все заведется ))).
Такое огромное количество памяти подразумевает, ИМХО, организацию здоровенного рам-диска, а просто так... особенного смысла нет. Даже те 32 гига, что уже есть, мне удавалось задействовать максимум на две трети... чего только одновременно не делал.
У меня сейчас небольшой рам-диск в 4гига, "самоочищающийся" после перезагрузки, где живут все системные темпы и кеши браузеров + символический файл подкачки (чтобы винда особо не нервничала).
почитал тему и окончательно запутался, может кто подскажет что куда поправить, бюджет 3700у.е.
позже ставить ничего не буду, возможно правильно уменьшить мощность БП, но это мелочь, комп нужен под анимацию, но и не исключение высокополигональные сцены с кучей текстур, т.е под все и сразу). процессор хотел Intel Core i7-3970X но где урезать не знаю)
вобщем кто что подскажет, буду благодарен)
корпус Chieftec BA-01B-B-B 914 грн
БП Chieftec APS-1000C 1130 грн
материнская карта Asus P9X79 PRO s2011 ATX 2676 грн
-процессор Intel Core i7-3930K 3200MHz/L3-12288Kb/DMI s2011 box (BX80619I73930K) 4765 грн
-кулер Zalman LQ320 812 грн
или
-Noctua NH-D14 663 грн
-видеокарта Gigabyte GeForce GTX TITAN 6144Mb GDDR5 837-876Mhz (GV-NTITAN-6GD-B) 8485 грн
-память Kingston 8GB 1600MHz (KTH-PL316E/8G) 914 грн х 8шт.= 7312 грн
SSD OCZ 360Gb SSD 2.5" SATAIII (AGT3-25SAT3-360G) 2383 грн
HDD Western Digital Black 2TB 7200rpm 64MB WD2002FAEX 3.5 SATA III 1245 грн
___________________________________________________________________________
29722 грн
Swordlord - указан максимум... 64
Рано или поздно - вопрос растяжимый..
Для конкретики - покажи, что должно быть на выходе - бывает и обратка типа на выходе выхлоп в 16gb - достаточен.
Лучше все-таки купить сразу и жить спокойно, даже если эта память и ни разу полностью не задействуется, чем один раз в срок дедлайна столкнуться с тем, что не можешь ничего отрендерить.
Пока нечего показывать, т.к. только начал работать в этом направлении. Планируется анимация в ландшафтах. Причем, возможно, для больших экранов. Т.е. то, что я обычно делаю, но только в 3д и в движении, а не мэтт-пеинтинг:http://www.render.ru/tmp/gallery/13/31/08/1331930802506876_3.jpg
