Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
shizgaraну, я отношусь к тем пользователям, которые считают, что лучше дорогая воздушка, чем бюджетная необслуживаемая водянка. И шум и эффективность - на стороне воздушек. Про перекрытие портов - это они перекрывают слоты под оперативку. Но ничто не мешает сначала поставить память, затем ставить кулер. В моём случае, достаточно снять вентиляторы - и доступ к памяти есть. В плюс воздушкам - они гоняют воздух и лучше обдуваются VRM и чипсет. Как по мне, замкнутые водянки - это игрушки. Если брать жидкость . то только собирать с нормальной помпой, водоблоком, радиатором и резервуаром, но ценник там уже порядка 300-500 у.е.
Здравствуйте, дорогие гуру железа!!) Прошу помощи в подборе конфигурации компьютера. Компьютер нужен для работы домой, основная задачи: быстрый рендер. Делаю интерьеры, сцены небольшие, а бюджет маленький, 1200 $. Вот что я смогла подобрать сама, конечно на 6ядерный суммы не хватает...
для интерьеров встроенного может и хватить, особенно в 14 максе. Если вы не будете гнать проц, то такая мать не нужна, иначе кулер нужно топовый брать!
На сайте c 10.06.2008
Про интегрированное видео вставлю чуток: есть такая проблема, что некоторые графические пакеты (например Мудбокс) не работают на встройке (по крайней мере от Интела, АМД не пробовал). Думаю ,что не только мудбокс такой капризный, поэтому для более-менее серьезной работы все же лучше закладывать в машинку видеокарту.
Innaya очень не рекомендую использовать моноблок в качестве рабочей станции. Во-первых цена на них всегда выше, во-вторых вы лишаетесь возможность полноценного апгрейда системы в будущем. Более того, в спецефикациях на сайте НР почему-то отсутствуют i7 3930 либо 4930, а они были бы предпочтительнее.
Добрый день, оцените, пожалуйста, конфигурацию, Компьютер нужен для работы в AE, max, cinema, photoshop, illustrator, premiere. Основной упор на афтер, синему и макс. В 3д не будет сцен с большим кол-вом полигонов, в основном рендер с V-ray, стеклянные поверхности. Единственный затык: в тех. требованиях к ае написано: "Система с поддержкой OpenGL 2.0" я не совсем разобралась, насколько это важно для комфортной работы, но видео-карта, вроде бы соответствует. Вот мои характеристики, единственное-нет корпуса, подскажите, пожалуйста, какой взять, но не дорогой. Спасибо
жесткий диск HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
кулер Thermaltake Nic C5
блок питания ATX Thermaltake Litepower LT-750PCNEU 750W
видео ASUS GTX670-DCMOC-2GD5, GTX770, 2048МБ, GDDR5, Retail
Oyli, можно спокойно проц заменить на i7 4770 или даже на i5 какой-нить. А вот для работы с большими секвенциями кадров (особенно в АЕ. он кэширует все подрят) лучше купить на сэкономленные средства хороший SSD. Видяшку тоже можно попроще, особенно если не планируется использовать комп для игр.
Oyli нормльная конфигурация, единственное нужно точно узнать BIOS материнки поддерживает или нет новые процессоры, если не поддерживет прийдется перепрошивать, а для перепрошивки нужно вставлять сначала 3930 перепрошить и тогда ваш прочессор увидится. Можете конечно и 4770 взять, я бы не стал, но вот i5 точно не советую, он в данной теме не актуален вообще.
