Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Привет всем, сегодня товарищи из ДНС пытались мне продать подобного зверька, но без наставления и правок старых пиратов я не рискую идти на поводу хитрых консультантов, итак что скажите ?)
На сайте c 10.06.2008
Rio35, ты напиши что делать то на нем собралась. Сейчас это какой-то несбалансированный уродец. Для унитазников слишком дорого, для игр карточка слабая. К тому же комплектующие подобраны из разряда D&G - "Dorogo&Glupo". Вояднка нужна под разгон, а ты, судя по всему не спец, память хорошая и быстрая ,но она не даст прироста в рендеринге ,да и в играх. Ну и далее. Опиши задачи и подберут тебе зверька в 3 раза дешевле.
А что там не так?) Ну кроме охлаждения
У меня для 3930 было так же собрано, 1,5 года назад было 80к
Спасибо за отклик, консультанту была поставлена задача собрать компьютер для сотрудника, который в свою очередь занимается интерьерами соотвественно 3ds max (рендер corona & Vray) + иногда проектирует Archicad и т.д + условия того, чтобы мне пришлось его менять спустя 2-3 года (не кидайте тапками).
Для меня только 3 фактора:
- актуальная сборка (я про замену)
- Скорость работы \ рендера, дабы любые тормоза это раздражение специалиста + потерянное время.
- Ценовой диапозон не так кретичен, но сильно за 100к вылезать не хотел бы.
P.S играть на нем никто не будет.
Parik буду неизмеримо рад, если из такой же данной информации, как консультанту из ДНС, Вы поможете собрать лучше.
Rio35, т.е. унитазник все же ,да? Покупай какой-нить i7 на 1150 сокете, 16Гб оперативки стоковой DDR3. Видяху оставляй. Кулер какой-нить за 1200-1800р. Если "специалист" сам себе не может выбрать железо, то ему хоть кластер на Ксенонах собери - все равно будет все тормозить. SSD можно подешевле купить, все равно упрется в sata3. Если "специалист" все же специалист, то пусть сам подберет по потребностям.
Спасибо) Жестко Вы (унитазник) вопросов нет, дабы все что Вы описали в данной теме уже обсуждалось миллион раз видимо, сам и откапаю.
Если только у кого нибудь есть еще мнения? - было бы здорово, раз у DMed'a все же не так критичен был в сборке консультанта)
Цитата DMed:
На 1150 навряд ли хватит на 2-3 года уже, и по стоимости 10-20к сэкономят только
Если бюджет не критичен, то лучше сразу покупать нормально
Наподобие.
Можно уменьшить до 110-120. Видео послабее, ssd на 128, 16 гигов памяти, корпус дешёвый
Большое спасибо, теперь нужно 3 мнение или кулачная драка Мне проще сразу купить и забыть о нем, чем допихивать додумывать в последующем.
Всегда интересно было выражение "хватит на хх лет". Вы комп, простите, жрете чтоль, что он у вас заканчивается через два года?) Когда я долбил архивиз, то последнее время работал на 1155 сокете, у подруги в студии воркноды тоже на стареньких i7 первого поколения. Производительность растет мизерно, а софт полируется. Лучше собирай комп на более скромном железе, а сэкономленные деньги потрать на найм нормального специалиста - окупится вложение быстрее) Есессно, что топовое железо предпочтительнее, но покупать системы уровня "энтузиаст" для "специалиста", который даже отдаленно не понимает предмет - это пустая трата денег. Пройдет 2 года и он так же скажет ,что ему нужен процесссор Вундрвафля 7960ХУZ на 100500ГГц и тогда то рендеры будут идти быстрее, хотя он сам продолжит сидеть на 2009 версии программы, т.к. "на новой же настроечки собьются ,а я уже не помню ничего и не хочу знать ничего ,а хочу 640Гб оперативки, обязательно зелененькой".
На мейнстрим железе за те же 2-3 года можно буедт работать с точно таким же комфортом.
Насчет "унитазника" - это не оскорбление и не насмешка. Все через это проходили...ну ,кроме меня. Я то сразу стал мастером и гением)
Присоединяюсь к сторонникам непонимания "хватит на хх лет, не о чем не думать". Думать придется каждые 2-3 года -именно такой цикл актуальности железа(даже не потому, что у сотрадника руки кривые, а потому что очень много кривых рук заливают модели на 3ддд, но с этим приходится работать).
При этом я полностью согласен с:
-хороший визуализатор сам способен сделать себе конфиг максимально оптимальный для повседневных задач сроком актуальности на 3 года. (для интерьеров по текущему курсу доллара это не более 60к!!)
-хороший визуализатор всегда разгоняет свой процессор ИНТЕЛ.
-хороший визуализатор понимает разницу между машиной для рендера и машиной для работы. (обычно комбинируют, но по факту конфиги для этих задач совершенно разные требуются, если брать 3дмакс как основу работы).
1) i3 4160 + gtx660 +32гб - это машина для работы(с большими проектами)
2) i7 4690k(либо без видео +16гб -это машина для рендера).
Можно и на 5930к собрать и на 5960х, если денег не жалко совсем.
При этом для Фрилансеров и малых офисов все равно есть и остается универсальное решение 4670к+среднячок гпу 660гтх+ 16гб озу. *на отдельных проектах может 32 понадобиться, но хороший специалист легко сможет обойти этот момент.
А люди действительно склонны не экономить ресурсы в процессе работы, и мало кто умеет вобще занимать всего 9.5гб оперативы работая со сценой в которой непосредственно 100млн полигонов с частотой вращения вьюпорта 15-30фпс на стандартном народном процессоре 2600к(4500ггц)+16гб+гтх560ти.
К сведению о производительности новых процессоров: купил жене комп на i5 4670k(на 4200ггц разогнал), так он обогнал мой i7 2600k(4600ггц) на 7%! это новое поколения, детка!
P.S. А еще у плохого специалиста должен быть самый старый и поганый комп в офисе!!! потому, что он портит воздух профессионализма, уничтожает нервы пряморуких, которым приходится работать(исправлять) с их сценами.
А еще, -дать криворукому сотруднику мощную машину, это как макаку на мустанг посадить -угроза для общества).
GRADIVA, ты б/у от нового не отличишь? Неужели в кком-то магазине так могут сделать? Ладно еще на рынке каком-нибудь. Покупай в любом магазине, где есть более трех сотрудников)
.я встречала отзывы.в которых люди писали о бу комплектующих.я сама собрать(прикрутить все) не думаю.что смогу.потому думала заказать установку всех комплектующих там.где и куплю их.с доставкой компа на дом.но в таком случае я не смогу проверить какой товар у меня внутри.использованный или нет.а возврат/обмен крайне не желательное мероприятие для сотрудников магазинов..потому и спросила.деньги_то не маленькие..
ну если ВЫ ставите уже устаревшие детали , то есть вероятность установки уже работавших деталей (опять же это вероятность , но не догма) --- во всяком случае , магазин продавец даёт гарантию на все поставляемые комплектующие , из личного опыта могу сказать , что техника которая работает годами практически не выходит из строя.
Люди проблема с компом, мах вообще не тянет. Подскажите может поменять что нибудь или проще всё с нуля взять...может кто посоветует комплектацию(только не сильно по деньгам "ЗАОБЛАЧНУЮ"...спасибо за понимание
