кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Мой 3770к работал на 4.2 ггц три года с помощью оверлокерской кнопки на материнке, все три года всё было супер стабильно. Решил недавно поднять в ручную множитель на 45 то есть 4,5 ггц. Напряжение подобрал, система работет стабильно, проц все стресс тесты на стабильность в нагрузке проходит, прирост в производительности ощутимый, только вот рендер дает сбой после 40 минут-часу рендера, просто макс крашится и всё. Кто знает в чем может быть проблема?
Видимо, данный проц не тянет такую частоту, это бывает от камня к камню. Не перегревается? Подбирайтесь понемногу, по 100мгц. Может он 4,4ггц возьмёт.
Ну это то понятно, но такие процы легко берут в большинстве своем 4.6-4.7. Перегрева нету температура в районе 84-89 градусов. К тому же я бы не стал писать сюда если бы это лечилось понижением множителя. На 4.4 та же байда... По этому спрашиваю тут может проблема не в проце? Может макс не любит гигагерцы? Кстати рендер Корона.
Может, контроллер памяти отгорает. У меня были очень похожие симптомы, решились только заменой проца.Но у тебя не так все запущено, как было у меня, и, если есть время, подергай планки памяти, порендерь по очереди.У меня, кстати, началось с того, что при рендере/моделинге макс вылетал, если рядом я смотрел кино в браузере.
Украина, Киев
я бы сказал что это многова-то. У меня бывало что после 80-ти процы начинали вести себя не стабильно. Так что больше 80-ти стараюсь не поднимать температуру.
Попробуйте охладить его как-нибудь и посмотреть поможет это или нет.
Если падает после 45 минут рендера то в первую очередь проверь блок питания и материнку. Цепи питания. Блок какой? Его мощности достаточно? Он способен выдавать стабильную мощность длительное время? И второе. Сколько контроллеров питания центрального ядра на материнке. И какой у них радиатор. Проверь температуру радиатора после 30 минут работы. Если радиатор градусов 80 то внутри все 120 будет. А это уже проблемы. На нагрев питания влияет еще лоад лайн калибрейшн. Но там в одну сторону крутишь - холоднее. В другую - стабильнее калибровка. Так что лучшим решением будет выкрутить в стабильность и сколхозить охлажденте самому. Потом. Температцра проца. Если он выходит за свой лимит. Причем лимит этот не всегда от проца зависит. Но еще от маьери. У меня асрок материнка начинала тормозить проц при 65 градусах например. Тупость ну а что поделать. То начинается троттлинт. Пропуск тактов. Эта штука работает редко стабильно. Если система от этого не рухнет то рендер - легко. Отключается в настройках матери в разделе защиты проца от перегрева. Поиши короче. Когда это пофиксиш будем дальше смотреть.
Для мониторинга исполбзуй что то что пишет логи и строит графики частот температур нагрузок. Частота должна быть стабильна. То же.касается вольтажа. Скачки допустимы не более 5 процентов.
Что тут подскажешь, ставь меньше частоту, процессор процессору рознь у меня 3 2600к, первый работает на 4.5, второй на 4.3, а третий 4.1. материнка и память у всех одинакова. все частоты найдены методом проб и ошибок. мне важна стабильность, на ночь оставил важно что бы утром получить результат... тесты стабильности не показатели. Когда только взял себе первый 2600к игрался с разгоном, ставил ему Vcore 1.45 работал он у меня так на 4.7 норм... но только неделю... потом начали крашиться все приложения фотошоп, фаерфокс, все тесты стабильности, а вот максовский просчет работал нормально и не вылетал... проц деградировал, радует что поменяли по гарантии. Теперь больше Vcore 1,34 не ставлю.
Это я все к тому что ответ на этот вопрос один - хочешь стабильность понизь частоту
Ну буду разбираться, накрайняк можно остаться на стабильных 4.2 хотя обидно блин.... ну пока рендерит уже больше часа. Температура в нагрузке держится 1.288 не скачет.
Напряжение повышали? 1.288 для 4.4 будет хорошо только если проц удачный попался. Обычно надо чуть больше. Материнка норм. Единственно что может термоинтерфейс между радиатором и питальником подсохнуть.
напряжение ставил 1.3, в нагрузке падает до 1.288 но держится стабильно не скачет. Пока что рендерит уже два часа хотя это всё равно как вилами по воде. Он через раз нормально работает. Повышением напряжение не лечится. Я вот не понимаю, значит мне лучше не насиловать и остаться на 4.2 или играть в лотерею на 4.4 и 4.5?
На сайте c 19.02.2012
Московская область
если термопасту правильно нанесли то она и должна подсохнуть чтобы на в рабочее состояние прийти.
