На сайте c 23.11.2009
Здравствуйте!
Вот решил протестировать комп и столкнулся с проблемкой.
Задача такова:
Ортендерить маскимально возможный формат для полиграфии на 300dpi.
То есть для качественного принта на формат А2 при 300dpi. Это 420х594мм. 12600x17820px.
На А1 уже дают 150dpi всегда.
Следовательно, формат А2 при 300dpi - это максимальный резмер который когда либо возможно прийдется рендерить.
12600x17820px - взял эту величину за стандарт, так сказать.
Многовато конечно, безусловно, но ради чистоты эксперимента тест необходимо было произвести.
И хоп.... Вырубает Макс с критикал ерор и тп. при разных настройках качества рендера. Все время вырубает при таком огромном пикселаже для рендера.
Основа на которой проводился тест:
Проц: Intel Core i7-4790K 4.0GHz/5GT/s/8MB (BX80646I74790K) s1150 BOX
Мать: Asus Z97-Pro Gamer (s1150, Intel Z97, PCI-Ex16)
ОЗУ: Goodram DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (GR1600D364L11/8G) -2 планки (16GB в итоге)
Видео: Asus PCI-Ex GeForce GTX 960 Turbo 2GB GDDR5 (128bit)
Кто с таким сталкивался, в чем проблема может быть?
Спасибо.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
24.08.2015 03:44
с пустой сценой та же история?
На сайте c 18.01.2013
Красноярск
24.08.2015 06:39
Я рендерил максимум 35433х32767, 150dpi, для стены 6х5,6м, сохранял я в .vrimg, на выходе файл весил >12Гб. Чтобы не быть голословным, вот скрин и фотка.
А по поводу советов, то:
1) отключи "Render to memory frame buffer"
2) включи "Render to V-Ray raw image file" и "Generate preview"
3) формат сохраняемого файла .vrimg
4) (Бонус) если понадобится большее разрешение, то выставляй его в Rendering>Print Size Assistant, и оттуда же запускай рендер, а то сам макс ограничивает размер, максимум у него 32768х32768.
Если есть вопросы, то задавай.
Удачи!
Willfray
Проверил. Да, с пустой сценой тоже выбивает.
mr_Brightside
Извините, забыл уточнить - сцена в Ментале
Красноярск
24.08.2015 12:10
danstel, тогда хз
На сайте c 07.10.2010
Минск
24.08.2015 12:17
danstel пробовали бэкбёрнером страйпами рендерить сцену?
А это как? Не знаю, не умею такого(
На сайте c 20.10.2008
Попробуйте отключить Render Frame Window. Мне кажется проблема в том, что максу просто нехватает памяти на него.
На сайте c 21.01.2013
Poland, Krakow
24.08.2015 12:38
так будут проблемы с каналами ( Render Chanells ) к слову...
Россия, Москва
24.08.2015 13:26
как вариант, сохранить ГИ в файл и рендерить кропами по 1/4 или 1/8, потом совместить в фотошопе.
к слову, на текст критической ошибки можно глянуть?
Минск
24.08.2015 13:38
terodesign а в чём это будет проявляться?
На сайте c 19.02.2011
Sean, если вы не пользуетесь рендер каналами, то видимо ни в чём. Самому не доводилось рендерить полосками, поэтому не знаю чтотам с каналами, но да, давно знаю о таком способе рендеринга. По сути он автоматом делит изображение на полоски, вы можете сделать это самостоятельно регионами, потом склеить.
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
24.08.2015 14:39
В ментале не пробовал.. в вирее и побольше рендерил без проблем.
Минск
24.08.2015 14:43
alexfmos я просто спросил, потому что элементы у меня рендерятся без проблем. И да, спасибо за пояснение, а то я пользовался и всё думал как же оно работает XD
Я не прочитал кто автор сообщения, думал это автор темы :-) Пардон, налажал :-)
Отключение Render Frame Window не помогло(
Так как это все таки сделать? Идею я понял, но никогда так не делал. Можете пояснить подробнее, пожалуйста?Окно с ошибкой такое:
Минск
24.08.2015 16:57
Россия, Москва
24.08.2015 16:59
danstel
сам я работаю с вреем в основном, но думаю, что в ментале это делается тут http://take.ms/8egZb само сохранение, а потом подключаете просто read из файла. Ну а кропить в рендерфрейме, на глаз, скажем так.
На сайте c 18.07.2012
24.08.2015 19:07
Я считала большие рендеры кропами. Кропы сшивала в шопе.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
16.09.2015 18:54
А разве разрешение А2 при 300 dpi это не 7015х4960?
