Ретопология, клинический случай
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Уважаемые профессионалы этого форума, у меня задача, требующая креативного подхода. Мне прислали огромную модель медицинской установки с просьбами адаптировать под юнити, сцена 20 миллионов поллигонов. Я не знаю зачем так сделали, но каждая цельная деталь детачнута на много мелких: фаска отдельно, сторона отдельно, и не сшивается велдом нормально. Проблема в том, что программы автоматической ретопологии не работают с такой сеткой, они делают с ней то же, что и старый магнитофон, жующий кассету. Я уже пробовал zbrush и 3d coat, пока без результа. Это очень большая модель по количеству деталей и вручную делать ретопологию нереально.
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
Патамушо!
Это все,конечно не интересно.
Чем что-то делать не зная чего, то лучше этого не делать совсем.
Чуни одел и вперед!
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Меня такая бы моделька насторожила. Прям напрашивается вопрос- а почему предыдущий моделлер отдал заказчику модель в таком состоянии?
За что "люблю" пни. Мне прислали пень в лесу.
(сори) Сделайте один раз ретопологию на пень вручную, и тогда, все остальное уже не будет клиникой.
попросите просто исходник в STP или IGS, и при импорте там есть вариант для сшивания, либо ставьте Moi3d и выводите с ровной сеткой (относительно ровной), однако в любом случае потребуется исходник в STP, IGS, STEP или любом другом универсальном формате для кад софта
Alex95 а тут нечему настораживаться, если только тому, что заказчик видимо не в курсе, как надо из кад софта передавать на виз модельки под макс, это характерная ошибка при переносе из того же инвентора, когда моделька переносится не солидами а поверхностями несшитыми
На сайте c 27.03.2008
Mo..., всё реально, главное правильно оценить объём работ и согласовать бюджет;)
Одесса
Политика
Т.е. это особенность экспорта из промышленных программ? Что-то в роде экспорта из марвелуса, когда можно выбирать одной сеткой элементы сохранять или несколькими?
Mo... да, именно так, если экспортить напрямую в 3дс или обж, то будет корявенько
На сайте c 22.12.2010
Если уж собрались работать CAD-форматами, то странно это не знать. Даже если бы не там не было проблем с сеткой, автоматическая ретопология не помогла бы, так как она больше подходить для органических моделей, а для твердотельных только в особых случаях.
Одесса
Политика
Final fight, согласен частично, но в моем случае, ты же не знаешь что мне нужно от ретопологии и в чем мне прислали. Но раз ты спросил, мне прислали сцену макса с таким мешем, и работаю я не сам, а в команде. Может, я бы и отказался от такого задания, или обсудил сроки и стоимость более детально. Но в моем случае хочется найти решение
Mo... решения только 2: ручная ретопология, либо запросить в кад формате исходник
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Только ручками. Не получится автоматом. Будет криво с косяками.
Есть небольшая хитрость. Импортирует модель в Zbrush - применяете dynamesh с большим числом. Это решит проблему с отдельными, не сшитыми элементами. Потом можно попробовать нарисовать направляющие для zremesher и сделать ретопологию автоматом.
И пришлите уже наконец скрин модели.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
проси исходник в том формате откуда они ее вытащили. я такое уже встречал. так делает несколько популярных софтов КАД формата. Они ее неправильно экспортнули просто.
Krasnodar
Ну и как поможет даже правильный экспорт? Автоматом харлсерфейс ретопить очень сложно. Намного легче ручками. Модель то скорее всего не под анимацию костную. Ретопь как хочешь. Я б уже сретопил за это время)
Quasar правильный экспорт даст сшитую модель без дыр, да и при импорте кадовских моделей можно регулировать плотность сетки
На сайте c 10.06.2008
Кад-форматы надо обязательно в виде STL'ек брать. В крайнем случае файл проекта в программе, в которой это сделано. Если Инвентор или Фьюжн 360,то там нативно можно сшитую модель импортировать.
Можно ,конечно, автовелдом пройтись ,но это показатель мальчика, а не самурая.
Одесса
Политика
Знаю, знаю динамеш. Зачастую он уничтожает модель, но стоит попробовать экстримальные значения.
Я выложу фото в понедельник, поверь, ты вручную не сделаешь ретопологию такого до нового года
Ruphus, совсем недавно видел такие модели, импортнутые откуда-то. Можно выбрать плотность сетки уже в максе. Наверное, не все вышеперечисленные форматы поддерживают это, а определенные. Как эту тему гуглить, какие ключевые слова?
Mo... ну самый простой вариант - запросить исходник сохраненный в IGS, STP, STEP или любом другом универсальном кад формате кроме DWG, либо если моделька сделана в инвенторе, то можно просто инвенторовскую модельку в макс импортнуть и при импорте будет бегунок для настройки плотности, либо при импорте из универсальных выбирать в опциях импорт солидами и уже солиды индивидуально настраивать по плотности прям в сцене, можно конечно поставить инвентор, импортить в него универсальные форматы и выгонять, как нужно, но есть вариант выгонять через Moi3d там самая качественная сетка получается на выходе
Одесса
Политика
Спасибо, буду разбираться с новыми программами, и исходник попрошу
