Привет всем! Хочу в своей комнате росписать стены. Кто-то таким занимался? Раскажите пожалуйста технику, что и как. Как стену подготовить? Какими красками пользоватся?
Я вот тоже собираюсь. Узнала, что краски Montana gold (аэрозоли) очень хорошо подходят для этих целей. Ну и плюс монтажная пленка нужна, вырезаешь трафареты и вперед (хотя, эт еще от рисунка зависит). Может, кто еще что подскажет
Стена должна быть сухой, слой штукатурки не должен осыпаться. Стену нужно предварительно прогрунтовать. Для этого вполне годятся грунтовки для гипсокартона, беспещанки и т. д. Желательно, чтобы стена была нейтрального цвета (светло-серый, белый)
хотя дело вкуса, может быть и синей или черной. Лучше всего использовать специальные акриловые краски (продаются в любом художественном магазине) кисти подобрать там же, продавец подскажет какие именно. Дальше фантазия, творчество и желание. Рисунок сначала нанеси карандашом или угольком, но не перестарайся, акрил разбавляется водой и может смешаться с черным углем и дать нечистый цвет. Дерзай!
ЗЫ не стесняйся пользоваться валиком, губкой, для закрашивания больших площадей....
Можно акрилом по обычной акриловой краске для стен, только не по латексной и т.п., по простой краске. Или масляными красками по тому же акрилу,и потом можно сверху еще покрыть лаком. Роспись акрилом тоже можно покрыть. Обычный лак для акрила, все это есть в худ. салонах. Можно обойтись без грунтовки. Хороший акрил не должен сильно "тянуть" масло.
Росписи не живописные, а скорее в трафаретной технике, по-моему, проще делать акрилом, т.к. сохнет быстро, а какой-нибудь живописный пейзаж мне больше маслом нравится.
Я бы делала маслом. Но - я не живописец и не художник по образованию, просто худ.школа, делаю иногда росписи для своих заказчиков, поэтому, возможно, кто-то с большей практикой по этой части и акрилом бы легко сделал. У меня акрилом просто хуже бы получилась растяжка цвета на птичке, например, а масло долго сохнет, и красиво размазывается, пока сохнет
акрил дешевле.
Для такой росписи, я думаю, вполне может подойти обычная краска для потолка и стен, заколерованная в разые оттенки цвета. Сделайте трафарет и губкой накладывайте краску слоями.Особых тонких деталей я там не вижу, но что-то можно и просто кисточкой подрисовать, при желании
Я бы сначала акрилом в баллончике делала нижний слой, а потом, когда тот высохнет, прилепила бы трафарет из монтажки и тампованием бы добила, ну и кисточкой после самые мелкие детали (узоры на птичках)
В принципе Hellhide советует правильно. Тут только акрил, причем лучше аэрографом вначале - более точно, чем из аэрозольного балона потом по трафарету тампоном или тем же аэрографом, далее кисточки №№ 2 - 5....
трафарет и аэрограф, тип краски аналогичный той которая основная на потолке(скорее всего водоэмульсионка на акриловой основе) + 1 колер добавить в разных пропорциях для "облака" и "птичек".
p.s. есть знакомый художник тот при мне показывал как он умеет писать на любой поверхности(в примере на листе бумаги) с его помошью, толщина линии как и у шариковой ручки)))), скорость равносильна обычной ручке)
Трафарет из монтажной пленки хорошо делать. В художественных салонах она продается в рулончиках. Классная вещь. Резаком прямо вырезаешь аккуратно. Потом все что не нужно изымаешь, остальное лепишь на нужное место и красишь. Ну и ручками можно, отчего ж нет. Если рука поставлена и контуры плясать не будут
не уверен, там скорее всего автор сией идеи использовал векторные клипарты из корела или илюстратора соответственно надо пленочку на плоттере нарезать и наклеить ее на картон или другой тонкийжесткий материал, и сложного в этом ничего нет, еслибы у меня на месте проживания то по времени сделалбы самостоятельно за пол дня при наличии векторных исходников.
vitaly-go
Не знаю, мы делали из монтажки трафареты. И без плоттера нормуль. В Строгановке, к примеру, монтажку очень любят. Это раньше резали из кальки, приклеивая ее потом резиновым клеем, чтобы подтеков не было. Процесс облегчился с появлением чудо-пленки! (я тут прямо рекламу устроила ). Вообще, вариантов много. Кому уж как удобно.
Hellhide
На рыхлой (штукатурной) поверхности монтажная пленка держится отвратительно и в силу своих клеящих свойств норовит отодрать кусочек штукатурки вместе с предыдущим слоем краски. В некоторых случаях, увы, это смерти подобно
