С помощью чего обрезать модель плинтуса
На сайте c 21.11.2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста с помощью чего можно обрезать скаченную модель потолочного плинтуса по длине. Редактор   slice не помогает.
Заранее спасибо
На сайте c 25.10.2011
Пенза
slice должен отлично справляться с этим. покажите, в чем проблема. а вообще, правильнее будет снять форму с плинтуса и пустить её по нужному пути с помощью bevel profile (при условии, что на плинтусе нет повторяющихся резных елементов).
На сайте c 06.10.2006
СПб
А slise plane?
Ну конечно бульйоном! И вообще - все им режте. Пока не прочитаете хоть парочку уроков по азам тридэ...
На сайте c 26.06.2011
Если он editable poly, то заходим в vertex  и если надо прямо подрезать можно крайние точки выделить и пододвинуть на нужную длину(это если элемент без орнамента), либо там же slice plane  все замечательно режет под любым углом. потом лишние вершины удалить и все)))
На сайте c 05.05.2010
Углы Symmetry удобно делать, как внутренние,  так и внешние. Естественно когда зеркальностью орнамента можно пренебречь, либо мелкий, либо симметричный, например.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Жестоко {#emotions_dlg.biggrin}
Не надо так над начинающими шутить, а то потом расстройства всякие начнутся.
На сайте c 09.01.2009
Olinka3, а как это Slice не помогает??? Он настолько универсальный, что я им дома иногда хлеб режу))))
Может покажите, что там за плинтус такой?
Всем спасибо большое! Удалось обрезать карниз. Но появился вопрос с помощью какого модификатора можно состыковать готовую резную модель плинтуса во внешнем угле помещения?
Olinka3 читать ответ на вопрос выше)
Не получается symmetry, так как угол не 90, может есть другой способ?
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Olinka3, symmetry на произвольный угол позволяет отражать модель, проверьте не включены ли привязки по углу.
