Сбились чиловые привязки.
На сайте c 16.04.2008
Доброго времени суток. Имеем 3d max 2012 x64. Суть проблемы в том, что при изменении параметра Amount, в Extrude, например, числа теперь прибавляются и убавляются не по одному занчению, а сразу по пять. Работаю в системе meters, пробовал менять, не помогает. Разные значения в Spinners тоже не решают проблему. В чём дело, что сбилось? Так во всех сценах.
Сорри, в названии темы ошибка ))) "чиСловые* привязки".
На сайте c 26.07.2008
удали 3dsmax.ini (или в этом файле поищи [SpinnerPrecision], проверь там значения)
Uraken
Открыл, нашёл там строку
[SpinnerPrecision]
SpinnerSnap=1.000000
SpinnerDecimals=3
UseSnap=0
Чего в ней менять, чтоб значения на одну позицию перескакивали, а не на пять? )
Кстати, эти значения с моими совпадают, в Preference, поидеи ничего не поменяется. И ещё вопрос, я так понимаю, после удаления этого .ini файла, собьются все возможные настройки макса, потом заново всё настраивать?
На сайте c 22.09.2011
АААААААА! Горячиться не надо, да!
TAPAC
)) Эта ерунда у меня вообще не активна никогда (всмысле не нажата), я там значения крутил, но чего-то всё бестолку. Она работает, только не так, как надо. Надо, чтоб при одном нажатии на вот это 48226752.jpg, значение перескакивало с 0.000, на 0.001 (я уже писал, работаю в meters), а не на 0.005
дак вот я и думал, что слет всех настроек это не гуд )
ну можно сохранить ini - потом удалить и посмотреть что будет
Только что проверил - все arbeiten! Скайп есть? - Хочу своими глазами увидеть.
Uraken
Так что, поможет? Даже если значения совпадают? Просто, если логически размышлять, то ничего ведь не изменится... Или это "фишка" такая?
TAPAC
Сорри, скайпа нет. А какие у тебя там значения, и в каких еденицах измерения ты работаешь, я же правильно понимаю, что они привязываются как-то друг к другу?
дак давай - ini в архив упакуй, положи в надежное место и сотри. потом макс перегрузи - он создаст новый ини-файл
есть еще идеи -http://www.scriptattack.com/theory/topic10.html   - нижний абзац (но честно - не разобрался. хотя параметр scale может и оно)
Ну правильные значения то! А зачем нам не правильные?
TAPAC чел вроде говорит, что перескок по 5 даже при выключенном спиннере
Ну и что? - У меня тоже! Хочет то он, что бы дискретный прирост параметра, при разовом тыке по счетчику, был равен одной тысячной! Если честно, не въехал где собака порылась.
Так и есть ) Кстати, всю жизнь он у меня был отключен!
Well done!
Со значениями:
Precision - 3
Snap 0.1
Стало гуд! Пришлось включить этот Spinner! Всем за старания по два плюса ) Только осталось для меня непонятным, почему раньше всё работало без этого Spinner. Может ещё есть идеи?
Uraken
Ссылка интересная, полистаю на досуге )
колбасня началась у меня при смене СИСТЕМНЫХ единиц на метры. Может, поставить системными мм, а display метры?
Uraken
А это вообще как работает? )) У меня вот что понавыставленно! =>
я думаю правильнее будетhttp://yadi.sk/d/c8ZtA_Sm0Wy8B
http://3dcenter.ru/forum/lofiversion/index.php/t104265.html   - тут несколько аспектов описано
Uraken
Ок, отличная статья у них там получилась ) Лови ещё плюс! Надеюсь вопросы отпадут.
На сайте c 04.08.2010
почитал и решил свою проблемку спасибочки всем ! ключевые посты по +
