UPD от 22.07
Тут все время буду выкладывать последнюю самую актуальную версию. Тестируем скрипт и отписываемся о результатах. Принцип работы такой:
1.Качаем с Яндекса по ссылке папку со скриптом и exe-шником в любое место, 2. Запускаем файл 3ddd_stat_collector.exe 3. Логинимся в открывшемся окне браузера (закрывать другие версии браузера, разлогиниваться и проч. - не нужно, но у вас обязательно должен быть установленный Chrome) 4. Наблюдаем за тем, как скрипт собирает статистику со страниц с вашими моделями 5. В папке Result по пути скрипта ищем .csv с сегодняшней датой - открываем в excel и изучаем полную статистику продаж своих моделей за все время продаж 6. Любуемся открывшимся в браузере графиком продаж. 7. При повторном запуске скрипт сработает уже намного быстрее и добавит в таблицу только последние изменения.
Ссылку на GitHub кидаю для того, чтобы сомневающиеся всегда имели возможность изучить открытый код каждой новой версии скрипта.
Скрины полученных из скрипта данных - ниже в этом посте.
Если что-то пошло не так (нет файла в папке Result, не появился график и проч.), то нажимаем в браузере F12, переходим во вкладку "Console" и ищем заголовок начинающийся с "!Python script error". Далее кидайте его в ветку или мне в личку и будем разбираться.
Последняя рабочая версия:
GitHub V2.3: https://github.com/kophysty/3ddd-parser-selenium-v2.3
.exe V2.3: https://yadi.sk/d/Rv7ImNsGdcdz_A
Всем привет! Начну с главного: речь пойдет о скрипте, который предназначен для сбора, анализа и хранения статистики продаж ваших моделей на 3ddd.
Лично для меня предложенная в профиле статистика очень неинформативна. Обладая небольшим количеством моделей (у меня их пока всего 7) всю статистику по продажам я переносил руками в excel. Но потом прикинул, что когда их будет 20, 30, 50 это будет уже не по приколу и нужно этот процесс либо автоматизировать, либо заканчивать заниматься ерундой.
В итого написал скрипт, который делает ЭТО. Вся доступная в профиле инфа по продажам собирается и выгружается в .csv файл в виде таблицы. Потом я подумал, что скрипт получился прикольный, а главное – полезный, и, скорее всего, он пригодится многим другим авторам. Так скрипт оброс дополнительными идеями, данными для сбора и добрался до бета-версии.
Общее описание скрипта
На данный момент он собирает в таблицу информацию, состоящую из двух основных блоков:
1. Базовая первичная информация о моделях (собирается при первом запуске). Названия моделей, количество комментариев, лайков, дату загрузки, рендер, вес, количество продаж, сумму продаж с момента создания и до последнего вывода денег. Последний показатель – усредненный для каждой модели, он рассчитывается делением общей суммы выведенных средств на общее количество продаж и умножением на продажи каждой отдельной модели. На данный момент сортировка моделей происходит от наиболее прибыльной.
2. Накопительные данные о продажах – обновляются при каждом новом запуске. Это уже все точные цифры о продажах, которые доступны в профиле с момента последнего вывода гонорара в разделе «статистика продаж». Тут все просто: дата, сумма продажи и показатель количества продаж в день (подробнее об этом ниже). Данный блок обновляется после каждого запуска скрипта – он проверяет все новые данные по всем моделям и добавляет их к выгруженным ранее. Также после каждого запуска новые комментарии и лайки будут добавлены в скобках в соответствующих графах. Новые модели добавляются новым столбцом. Логично запускать скрипт каждый раз перед выводом денег, т.е. до «обнуления» информации в разделе «статистика продаж». Но можно это делать и чаще – скрипт просто обновит/добавит данные, если таковые есть.
Также для каждой модели добавил такой показатель как «продажи в день» – это, своего рода, дополнительный (на мой взгляд даже более важный и интересный) показатель эффективности модели помимо общего дохода – скорость продажи. Т.е. модель может за два года принести 10 000, а может за два месяца.
Вся эта информация сохраняется локально на компе пользователя в виде билдов в формате .csv после каждого запуска скрипта.
Принцип работы и нюансы
Чтобы сразу развеять чьи-то возможные опасения скажу, что скрипт не хранит и не собирает личных данных пользователя, поэтому для запуска каждый раз нужно логиниться с вводом логина и пароля. Все данные о продажах также хранятся только локально на вашем компе. Т.к. вся информация выгружается в .csv файл, то таблица выводится без форматирования / стилизации. Такое полотно с данными, но на мой вкус вполне удобоваримое и читаемое. Если скрипт будет востребован, то в будущем, возможно, добавлю интерфейс с доп. настройками сортировки, экспорта и оформления данных для лучшего восприятия / читаемости. Пример, как выглядит таблица на основе моего аккаунта – во вложении. Деньги замазал, на всякий случай, вдруг какие-нибудь правила нарушу :)
Для работы скрипта нужно зарегистрироваться в сервисе rucaptcha.com, это сервис, который разгадывает каптчу. Без этого бот не сможет подключиться к аккаунту и загрузить данные. Одно разгадывание капчи стоит в сервисе 16 копеек. Т.е. даже если каждый день в течение года снимать статистику, то это обойдется примерно в 120 руб. Более элегантного решения пока не придумал.
Пока скрипт работает через командную строку. Принцип простой: запускаем exe-шник, скрипт подсказывает вам все, что требуется ввести, далее немного ждем и получаем .csv файл со всеми собранными данными.
Дальнейшие планы
Как я уже сказал выше, если скрипт будет востребован и появится какая-то дополнительная мотивация, то возможно добавлю более дружественный интерфейс с возможностью дополнительных опций, типов сортировки и прочего. Также в планах есть добавить шифрование собираемых данных и привязку конкретной копии скрипта к макадресу.
Пока скрипт находится на стадии тестирования и его работа опробована только на моем аккаунте. Наверняка всплывут баги и ошибки. Поэтому для его дальнейшего развития требуются человек пять бета-тестеров, которые будут готовы в течение некоторого, неопределенного пока периода, протестировать его у себя, давать подробный фидбек, проверять полученные цифры, сообщать об ошибках, делиться идеями по улучшению. Желательно, чтобы у тестировщиков был большой объем моделей, чтобы проверить как скрипт справится с работой над сбором большого объема данных.
Пока это все, что я хотел рассказать. Хотелось бы верить, что работа проделана не зря и скрипт будет востребован. Буду рад вашим комментариям, пожеланиям по функционалу, идеям. Добровольцев прошу откликнуться здесь же в теме, как наберется несколько человек – подготовлю инструкцию, как и что делать.
![](https://b6.3ddd.ru/media/cache/sky_image_forum/images/tinymce_images/63afdbf926d883f5f4576cc86c984ca7.png)
![](https://b5.3ddd.ru/media/cache/sky_image_forum/images/tinymce_images/768c55e73af01031720948a571bb6789.png)
