Сделать табличку
На сайте c 01.06.2014
Барнаул
Нужно смоделить табличку. Проде все просто, но я не могу допетрить как сделать.
Это Сечение и вид сверху таблички, которую надо получить. Вроде все просто, extrude и bend. Но проблема в том, что при таком способе табличка получается рубленная по бокам, а она должна быть типа вот такой:
Не могу понять как лучше сделать подобное. Проворачиванием профиля не смог добиться нужного результата, подскажите как сделать?
Барнаул
В чем проблема, профиль надо провернуть по 4 сторонам с дальнейшим скруглением углов.
Похожее получается сделать с помощью Lathe, но как сделать чтоб она не была похожа на пирамиду?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Полимделинг
На сайте c 17.11.2006
я бы так сделал
Барнаул
Проблема в том, что мне надо максимально точно сечение передать, потому под сглаживание конечно хороший вариант, но с подгоном придется помучаться.
 ну начнем с того что профиль который представил и то как табличка должна выглядеть - немного разные. а в чем проблема со сглаживанием - просто при коннекте ребер чем ближе друг к другу будут дополнительные ребра - тем острее будет грань
или вообще доп граней не делать
ну или сделать наоборот  побольше - чтобы были приближены по форме к сечению
Барнаул
@AMD_shnik Спасибо, последнее то что надо, все получилось.
