Сетевой рендер.Проблемы настройки.Требуется совет.
На сайте c 24.05.2017
Sanfoura:
Мат, оскорбления, провокации на скнадал
вин 10 на обоих компах.
вирей и максы одинаковые и плагины в том числе.
сеть безпроводная. Соединение есть. Отключены брэндмауэр.
В менеджере видно оба компа.Сетевая папка расшарена полностью.
При нажатии кнопки рендер F10-не выскакивает окно добавления задачи.
комп есть , а при соединении пишет сервер не найден
Что может быть кто с этим сталкивался
а вы собсно чем рендерить пытаетесь по сетке? дистрибьютедом, или через ББ?
Sanfoura:
xpp_nd_ruphus DR  через Бэкбёрнер. Какие данные ещё можно добавить?Мне нужно это как можно быстрее решить. Много работы срочной.
Должно выскочить какое-то окошко и там уже прописывается задание.Но оно не выскакивает
зачем использовать и то и другое одновременно?
если надо отправить задачу на ББ, так там надо выбрать submit to network render вместо production render mode
Sanfoura:
Я первый раз это делаю. Подскажите как мне правильно сделать что запустить
 как я понимаю по урокам написано включить спавнер на рабском компе.а на помпе  ведущем запустить монитор  и менеджер..
Я так понял что это 2 разных варианта?....А как мне ускорить рендер 1 картинки что бы раб помогал мне рендерить на основном компе используя его процик и память?
xpp_nd_ruphus submit to network render вместо production- вы могли бы показать каринку где это ..я не могу найти
в самом верху в render setup
вы сейчас путаете 2 совершенно разных метода просчета при сетевом рендере, дистрибьютеду ББ не нужен, нужен только запущенный спавнер (vrayspawner) на ноде и собсно чтоб была галка DR и все и он там сам подцепится, в процессе рендера если все ок, то в логе вирея появятся упоминания о том, что нода найдена и нода подцеплена, но произойдет это не мгновенно, и чем тяжелее сцена по весу в мегабайтах и чем больше текстур, тем дольше будет цепляться нода, и как только она подцепится, то появятся доп бакеты, от ноды во фреймбуфере, ДР в вирее рационален только для долгих рендеров
а понял, у вас старый макс, рядом с кнопкой Render есть кнопка со стрелкой, ее зажимаете и там можно выбрать network render
Sanfoura:
xpp_nd_ruphus Спасибо. Благодарю. Вы правильно поняли. Но мы это поняли одновременно...smiley-biggrin.gif
у вас обе машины в статусе absent чтоб была возможность отправить на них задачи у вас должен быть на обеих запущен backburner server, и на одной из машин backburner manager и в менеджере в логе должны быть строчки, что обе машины успешно добавлены
и в мониторе ББ они должны быть в статусе Idle пока на них не поставлена задача
Sanfoura:
новый сюрприз. Я случайно добавил задание 2 раза и оно не убирается
Кириллицу надо убрать отовсюду
Sanfoura:
Удалять задание как Застряло блин Из папки не удаляеться. Пробую без кирилицы..
На сайте c 27.04.2016
monitor и удалите задание
Sanfoura:
Zolty
Добр утро. Я иду самым простым путём DR сросто ставлю галку и прописываю ай пи.
Если кирилица в названия хоть 1 карты кирилица текстур тогда тоже не будет рендерить?
Я только потом понял что эо 2 разных варианта рендера по сети
Даже хоть 1 буква. Карта, путь, имя юзера в винде, имя камеры.
Sanfoura:
Yehat Почему тогда это нигде не написано? Я капец..ж....Как дурачёк сижу тыкаю пальцем в жо...небо
Это правило хорошего тона при работе за компом.
Sanfoura:
Yehat Так я же ж не форматированный ещё....Англицких академий не кончали...ГГГГГГ
село, коровы, картошка,
Спешим  и поэтому такие результаты....лучше сначала делать норма. потом всё равно будешь тратить время на переделку.Ну вот пока не стукнуло-DR не знал как. Теперь буду на 2 компах хреначить.
Я вот тут читаю
https://docs.chaosgroup.com/display/KB/Distributed  +Rendering+Troubleshooting+Guide
