Сетевой рендер. Сервер не видит нод.
На сайте c 20.07.2017
Минск
Привет.Может быть уже в сотый раз спрашивают, но темы форума читал и вроде бы делаю всё так.Сделал сеть, создал сетевой диск. Проверил, сетевой диск видят все компы сети (их два всего)Есть нода, запустил на ней DrSerwer (мax не запускал).На главном компе запустил макс, зашёл в настройки F10 но ноды не видно.Танцую с бубном уже второй день, уже сил нет.Я не спец, могу тупить, может подскажете где касяк? Или хоть куда смотреть?На ноде Win10 на мастере Win7.Все брендмауэры и антивирусы поотключал.
Вот что написано в DrServer на ноде.
На сайте c 15.10.2010
Milan
Провретесь для началя по этому уроку https://3ddd.ru/blog/post/nastroika_riendier_fiermy   Если не помогает может быть антивирус.
p.s. версии софта и плагинов должны быть идентичны.
Минск
А Ip обязательно прописывать, я у товарища смотрел и у него всё в автоматическом. Я так понимаю что IP обязательно прописывать если компьютеры соединены в сеть просто чере Свитч (всмысле просто через разветвитель). Просто у меня схема такая. Мастер подключён к интернет модему, от модема провод на свитч(разветвитель) и уже от свича к ноде. Пока нода одна, но планирую подключить 4.
Верси одинаковые и короны и макса, антивирус вообще отключил.
Milan
akushevich У меня соединение без коммутатора обе машины подведены к модему, могу конечно ошибаться, но если есть коммутатор то обе машины мне кажется подводятся к нему. Я прописывала ip.
Минск
У меня в модеме только два свободных порта. При расширении до 4 нод будет нехватать, поэтому сразу купил свитч на 10 портов. Пока ни как не получается сделать.
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Проблем быть не должно. IP раздает только роутер?  Я, бы, конечно, статические ip использовал, или привязал бы раздачу статических IP роутеру с привязкой по мак адресу.
Машины пингуются?
Попробуйте воткнуть головной компьютер в свитч. Что бы общение между головным и нодами было в рамках одного устройства.
Минск
Да, так и сделал. На самом деле все проблемы били из за непонимания принципа работы локальной сети.Теперь я сделал так как на картинке, попрописывал все IP. Но была ещё проблема в том, что с мастера все ноды пинговались, а вот наоборот с нод я пинг не проходил к мастеру. Хотя я создавал сетевые диски и мог ими пользоваться. Но корнем зла оказался DrWeb, который я думал был выключен, а оказалось что нет. Сволота, 3 дня жизни мне испортил (((=Теперь всё настроил и всё пингуется во все стороны, и мастер с нодами, и ноды между собой. Буду пробовать запустить корону и рендер. Капец блин, как груз с плеч. Как буд-то мир завоевал ((((((=
Попробуйте воткнуть головной компьютер в свитч. Что бы общение между головным и нодами была в рамках одного устройства.
Да, по ходу так делать правильно.
