На сайте c 21.01.2013
Poland, Krakow
Проблема с которая, преследует меня уже последние несколько лет и пока у меня нет её решения. Может кто-то подскажет:
Суть проблемы в том, что пока я работаю с локальными адресами текстур, все норм. Но как только я меняю адреса текстур в сцене на сетевые - сцена начинает очень медленно работать (мне нужно ставить на рендерферму у себя в офисе эти сцены, поэтому текстуры нужно перепрописывать на сетевые).
- сами текстуры находятся при этом в расшареной по сети папке, которая у меня на компе
- на другом компе если запустить эту сцену - она будет открываться нормально, без тормозов
- после того как переписать снова локальные адреса - сцена работает нормально
- сама локальная сеть работает быстро, гигабитные сетевые кабели и сетевые карты, тесты не выдают ошибок самой локальной сети.
- проблема повторяется на разных компьютерах, за это время сменилось несколько версий 3dsmax, компов и windows
У нас на офисе стоит серверное хранилище, 8 человек из него работает все ок (все файлы, библиотеки, текстуры, модели все на нем). На всех компьютерах он добавлен как диск Z, поэтому на котором компьютере файлы бы не открывать никогда нет проблем. Как по мне очень удобное решение!
Получается, что вам надо файлы выгрузить на сервер, и тогда ваша машина будут их нормально открывать, как это происходит сейчас, когда вы открываете сцену на другом компе )
Ну это если не хочется копаться в причинах. А по идее всё-таки нужен выделенный сервер. Справится любой комп, хоть старый квад.
У меня подобная проблема, но не с сценой а матэдитор. Открывался долго и изменения применялись долго, все это как только копировал текстуры на рендермашину. Решил удалением всех путей кроме сетевого к текстурам external files. Т.е. путь только один сетевой и да, не имя а айпишник у меня.
Украина, Киев
Раз проблема не зависит от компьютера и системы, то возможно дело все-таки в сети. Кабеле или оборудовании. Может в сетевой карте, которая осталась от старого компьютера. Хотя когда компьютер заходит сам на себя - то он не должен использовать сеть. Так же возможно дело в какой-то програмке, которая у вас работает в фоновом режиме и не дает нормально работать, антивирус к примеру.
Чтоб исключить проблемы с сетью - поменяйте компьютеры с другим компьютером. Останутся ли у вас проблемы на другом сетевом кабеле, и будет ли нормально работать другой компьютер на вашем.
У меня была такая же проблема. Когда было много текстур с сетевым путем в файле - макс очень тормозил. Тогда я открыл диспетчер задач и обнаружил, что CPU почти на 100% загружен встроенным в Windows 10 антивирусом. Я отключил антивирус и это помогло, но это какое-то стремное решение.
Видимо, макс постоянно обращается по сети к текстурам и антивирус считает это подозрительным и постоянно анализирует. Вообщем, окончательно решил эту проблему, добавив процесс 3dsmax.exe в исключения антивируса и всё заработало нормально!
