Широкоформатный рендер 1500х1000 мм
На сайте c 13.04.2012
EKB
Account is banned
Всех приветствую! Нужно отрендерить изображение на баннер, 1500 мм. по ширине и 1000 мм по высоте. В пикселях это 17717х11811. Где то видел тут на форуме тему что не обязательно рендерить такое большое разрешение, можно меньше, а потом в фотошопе увеличить до нужного. Нужен Ваш совет, какое нужно разрешение выставить в максе чтобы после увеличения в фотошопе картинка была качественной. Права на ошибку нет, в понедельник сдавать.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
лучше все таки отрендерить по больше
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
LehaDurf Сохраняйте в Tiff, и ставьте 300dpi и пиксели в 2 раза меньше. А в фотошопе просто поставите 150DPI. Да даже 100 можно, банеры как правило печатаются не больше 100DPI
8859х5906 за глаза!! При 300dpi Tiff
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
этот баннер в топовом глянцевом журнале чтоле будет вложен? зачем 300dpi -наверняка можно спокойно для такого формата делать 150. где предполагается расположение этого баннера если не секрет?
St.Petersburg
rudnikov2006 согласен. Для банера даже 72 точки достаточно. Оборудование все-равно больше не выдаст.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
у вас размер баннера 1м на 1.5м. если перевести в дюймы то это примерно 40 на 60 дюймов. далее разрешение печати бывает
32 72 150 300 точек на дюйм
ваш случай это 72-150 точек на дюйм (300 это фотопечать где точек вообще не видно)(фотографии рассматривают с очень близкого расстояния)
берем ваши 40х60 дюймов умножаем 72 получается 2880х4320 пикселей
если 150 точек на дюйм то где то в 2 раза больше - 5760х8640 пикселей
для примера я свой диплом размером 1х4 метра делал в разрешении 150 точек и все напечаталось на плоттере прекрасно.
можете отрендерить больше чем 150 еще лучше
EKB
Account is banned
Buch
То есть, ренедрю 8859х5906, сохраняю в тиф 300 dpi. А вот дальше можно поподробней, способ не увеличивать пиксели в два раза до требуемого разрешения, а уменьшение dpi до 150, так правильнее, или нет разницы? Просто я в этом мало понимаю, и я бы увеличил именно пиксели.
Петрозаводск
ну 72 dpi это все-таки скорее для банеров типа 6*3 метра которые висят высоко над дорогой. тут размер поменьше, поэтому видимо висеть будет достаточно близко к глазам, поэтому 150 - вообще за глаза.
Buch
как отрендерили, так и отдавайте на печать. только скажите какие нужны размеры в итоге и пусть сами печатники решают дальше. В любом случае же качество уже не добавить. А от увеличения числа пикселей в шопе только вес файла вырастет.
EKB
Account is banned
Все понял, всем спасибо!
St.Petersburg
LehaDurf все просто:
Это раз:http://gyazo.com/7de305bb20b299d37e0c1ff212ac08da.png?1365164658
Это два: заходим в фотошопе в размер изображения Ctrl+Alt+I
Это три:http://gyazo.com/120b7f381c64ca4731eef5c40f69fde9.png?1365164798   Убираем галку Resample Image
Это четыре:http://gyazo.com/c5fa2b93ce62599c4ade91155171415d.png?1365164850   Ставим 150DPI вместо 300. Меняется размер с 750х500мм на 1500х1000. Т.е размер меняется обратно-пропорционально. Качество никак не меняется! меняется размер файла в мм.
Все
6*3 там и 50DPI хватит для адекватного восприятия
Петрозаводск
Buch
а зачем все это? наша задача - сделать картинку нужного разрешения. от того что там укажешь - ничего же не изменится
St.Petersburg
rudnikov2006 для того, что бы когда Вы принесли печатникам файл, он будет у Вас в масштабе 1:1 при 150DPI. Это правильно. Что бы у них не возникало вопросов в каком размере и т.д печатать. Что бы ничего им не нужно было подгонять.
А вообще советую позвонить печатникам и спросить требование к файлам. Сколько DPI пропускает оборудование
Для Вас, для визов в миллиметрах не важно изображение. Для вас пиксели нужны. А печатиника важно как дпи, так и размер в мм.
На сайте c 29.06.2007
мультиаккаунт
Чувак - у тебя чоткие требования к картинке, хочешь испытать новый вазелин с запахом ромашки? Рендерь как требуют и не парь моск. Ну какчество зарежь, если долго.
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
а если будете растягивать, попробуйте программу benvista photo zoom.. она обладает собственным движком (сглаживает при растяжении, метод s-spline), что при растяжении не настолько сильно заметно потеря в качестве...
