Шум на рендере от металла
На сайте c 06.03.2022
Прошу помощи.
В сцене оч много "металического фасада", методом исключения понял что именно он дает этот эффект.
Подскажите, Чем можно пролечить это?
max2024 corona 15 hotfix 2
Первое это источники света, нужно убедиться что у них не накручены дикие значения из-за тонмапинга, бывает там выкручивают хайлайт компресс и экспозицию и компенсируют это задранным светом.
Второе металл сделать более матовым. у вас на скрине хром, а на рендерах не видно хром. У вас видно кастомный шейдер, вполне могут быть дикие значения металла, ну то есть чисто хром. светляки это отскоки от отражения либо блики от ис, поэтому их уменьшить можно если сделать более матовые отражения. если это первый пасс то шум уйдет, на первом пассе не критична такая картина, можно денозйер нвидиа включить, тогда сразу очистится.
 денозйер нвидиа считается дольше чем короновский?
3dionis, денойзер нвидиа работает в рилтайме на видеокарте, но требует переключения фильтрации текстур на tent, там напишет подсказку про это. и работает он быстрее за счет видеокарты, от интела тоже на гпу денойзер
