Шум от ИС
На сайте c 07.12.2006
Ребят, скорее всего вопрос элементрарный, но самому нету времени разбираться, помогите плиз. Не могу избавится от шума на колоннах, уже и сцену перебрал всю, хоть ты убей, как только их делаешь темными, даже при 300 пасах шумит дико((
Украина, Киев
ну а что там за источник света? От желтой подсветки шума нет. А от сиреневой есть. Смотрите, что там не так с сиреневым.
везде corona light. сейчас крупным планом посчитаю это место.
это 150 пасов
На сайте c 05.09.2012
городок Луга
А мат колонны какой? Может быть дело в нем - желтая и сиреневая подсветка одинаково на нем шумят. Вверху колонны, где шарик, от сиреневой подсветки шума нет почти... Можед на нее сермат накинуть и проверить?
пробовал, все отлично сразу, при светлом цвете тоже, как только применяю коричневый, не важно дифузный цвет или текстура, начинается вот такой ппц((
Соврал про сермат(( Та же херня((
городок Луга
У ИС перечечений с геометрией нет? Светят напрямую или через стекло? IES используется? - могут быть трабблы из-за косячной иески. Либо так: оставляете стены, пол, потолок, ИС, КОЛОННЫ само собой, настройки реднера и - сцену в студию, потестим.
пересечений нет, иесок нет, стекла нет, источники ниже модели точки. Ща еще одну фигню проверю и подготовлю сцену
https://cloud.mail.ru/public/c690398b3f68/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD.rar  сцена
городок Луга
Уффф.... тяжко было... устал... ИМХО:
1. Пересечения все-таки есть - светильники круглые, а лайты стоят в них квадратные. Править не стал - слишком долго и муторно. Исправить, думаю будет по-лучше. Тут черновик мой нарыл - на потолке КРУГЛЫЕ споты и соответственно лайты - Disk. 50 пассов на не самом мощном компе...
2. Методом исключения - CoronaLight057 - с ними беда какая-то. Отключил - шума на порядок меньше. Надо разбирться подробнее!!!
3. Галки все эти зря зняты (см. пикчу 2) - с ними шума меньше: те-же 50 пассов и все гут. Результат не стал сохранять.
4. Ну и на картинке под цыфрой 2 - самые распостраненные шумогенераторы. Зачем они вообще нужну?????? Отключил их - все опять-таки гут.
В итоге: пересмотреть в-корне все искуссвенное освещение - 99% дело в нем. Может кто  еще тестил - будут варианты...
ps: всех с наступающим праздником !!!
Спс за старания, перековыряю
вообщем итог, полностью пересобрал всё освещение, шумы уменьшились, но картинка 1 хрен не чистая. Год в короне уже сижу, 1-й раз с таким сталкиваюсь (:. Ну да хрен с ним, пусть будет как будет, на чистовой задеру насройки. Ниже картинки по 150 пасов
На сайте c 26.07.2010
Была такая проблема. Мне посоветывали сделать ярче общее освещение сцены. Мол, в тени шумит. Но, особо не помогло. И.С. все равно шумели.
городок Луга
В этой конкретной сцене действительно нужно повысить общую освещенность - ХДР-ка там у вас очень хиленькая и слабо светит (я взял другую и повысил мульт), да и жалюзи все портят - пропускают мало света и сами по себе шумят сильно. Альбедо тоже кое-где поправил.
Кроме того, у ИС зеленого цвета проверьте Directionality, стояло 0,65. Убрал на 0,22 стало в разы чище! Как-то так:
ИС зеленого и фиолетового цвета можно и повысить если требуется. Ну и настройки накрутить для чистового рендера.
Мой вариант на дропбоксе https://www.dropbox.com/s/es2sp394qfiszag/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2.max?dl=0
к сожалению нельзя высветлять(( заказчица расстреляет(, по той же причине жалюзи закрыть пришлось и опустить
