Шум от ламп в Corona, помогите исправить проблему
На сайте c 18.08.2015
Здравствуйте! Помогите исправить проблему с освещением. В лампе стоит обычный Corona Light. При добавлении мощности в настройках, появляется сильный шум от них.
На сайте c 12.08.2010
Скорее всего шумят сами плафоны ламп, надо либо уменьшать сильно их яркость либо использовать RaySwitch mat.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
завышенные показатели лайтмикс на данный источник света
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Выдвиньте источники света с плафонов(в комнату)
Шум идет от стола. Попробуйте на стол кинуть сермап и посмотреть что будет
На сайте c 06.02.2012
Всё правильно sergo632 сказал, нужно использовать Corona RaySwitch mat, для внутренности плафона.
ИС выставлять большое значение 1000-2000. Что бы в лайт миксе не ставить значение 10, от этого много шума.
sergo632kingstonesurkaMotocat  Спасибо большое за помощь, стало гораздо лучше. smiley-biggrin.gif
На сайте c 28.02.2015
отражение убрать от плафонов, я так понял?
Понижать альбедо материала, который внутри плафона.
Там несколько по другому
В RaySwitch material в 3 слота ставите свой материал плафона, а для GI override нужно поставить Corona material с полностью выключенным Diffuse (0). Это уберёт материал плафона из просчёта GI, но внешне он останется таким же.
Такой же трюк можно использовать на очень отражающем материала пола например, что бы рендер быстрее шёл и не было белых точек на рендере.
Для плотных штор тоже самое. Материал настраиваем близко к оригинальному, только понимажем opacity. Это ускорит просчёт GI, а внешне штора останется такой же. Можно настроить и скаттеринг и volume absorbation
Спасибо большое за совет... Я не использовала раньше RaySwitch
