Шум при включении skylight portal
На сайте c 19.06.2008
Всем здрасьте.
Не могу понять почему появляется "шум" на рендере после включения Scylight portal. VraySun + VraSky - верхняя часть картинки, ставлю в окна VrayLight, включаю Scylight portal и ная всей картинке куча шумов - часть картинки снизу.
Рендер не финальный, но и при окончательном просчете картинка с шумами.
Есть идеи как побороть?
На сайте c 17.05.2008
Днепр
портал совсем не обязателен, можете спокойно работать без него
стегло в окне есть? сабдивы на ИС 32?
Стекла нет, сабдивы под сотню ставил для сравнения, чуть лучше, но в общем ситуация не меняется.
Если вопрос не решу, так и придется
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
А какое у вас разрешение картинки считается?
может дело в нем? поставьте разрешение побольше и будет все гуд!
Дело может быть в масштабе, матах,....
Кидай сценку, проще будет
На сайте c 12.07.2007
Matrita
вообще странно , по идеи такого не должно быть , да иногда шумит из-за мало кол-во сабдивов. сцену киньте только стены + окошко + vraylight посмотрим что там у ВАС творится
увеличил размер картинки, вроде лучше, мелкий есть, когда не видишь разницы, может и сойдет... но нет предела совершенству.
в архиве сцена другая (известного не в узких кругах человека), но настройки те же.
На сайте c 31.05.2008
Кишинёв
У меня как-то шумело при смене Vraylancoz на Sync или вайса верса. Не помню кого на кого, но шумело точно.
На сайте c 06.05.2007
Украина
А у портала небось Directional подкручен ближе к 1...
Нет, direction на нуле. а что это дает?=)
фильтр выключен
На сайте c 30.09.2008
K-city
А убить портал и создать заново? У меня как-то раз такое было, прошло только после того как новый создал.
Matrita
вот что у меня вышло
выглядит значительно лучше
Получается, вопрос решается увеличением разрешения картинки и качества рендера. Так что ли? Как-то раньше с этим не сталкивался, а тут как касень свалился на голову, смотрю и понять не могу... на предыдущих рендерах такого нет.
Matrita
да нет , ты что-то там по накрутил с настройками самого vray , я только выкрутил все по дефолту и включил порталы (исключил из порталов римку ) и поставил на рендер , разрешение здесь не причем .
На сайте c 09.02.2009
P.
значение нойз трешлд завысил
