шум в источнике IES
На сайте c 12.04.2011
помогите избавиться от шума при рендере, все возможные настройки рендера проверил. шум именно от этого источника света. в самом источники сабдивы выкрутил на максимум (вверху 20, внизу - 1000) шум так и  не пропал
На сайте c 14.01.2010
Nortorf
Мне помогла замена на стандартные фотометрические источники.
На сайте c 03.06.2010
LA
У меня аналогичная проблема. Даже на очень высоких настройках шум не уходит, однако, если заменить свет на обычный V-ray light, всё чисто. Решение пока не нашёл, к сожалению.
На сайте c 05.11.2008
попробуй снять галочку в probabilistic light в global switches если такая стоит, может помочь
LA
Спасибо! Дело действительно было в этой галочке. Но если её отключить, время рендеринга увеличивается вдвое! Поэтому я просто увеличил значение probabilistic lights с 8 до 60, этого хватило чтобы уровень шума стал приемлемым. Эта опция, как я понял, ускоряет рендеринг при наличии в сцене большого количества ИС, как у меня, т.е. Но, качество страдает при этом...
На сайте c 21.04.2013
Ukraine
Cпасибо! крутой совет!
На сайте c 05.09.2014
Слава богу решил проблему и шум пропал! Была такая же проблема, с большим количеством IES в сцене появлялся неприятный шум( Cherkio Спасибо!)
На сайте c 22.03.2016
Узбекистан. г.Ташкент
На сайте c 07.02.2017
Нереальное спасибо! мучилась столько! это прекрасный совет
На сайте c 02.06.2016
Спасибо большое! Спасли! Глаза уже из орбит вылетают и спина отваливается от ночевок за компом в поиске проблемы... А оказывается всё гораздо проще - всего-то какая-то одна несчастная галочка.......
На сайте c 27.02.2010
Ростов-на-Дону
спасибо Вам огромное)
На сайте c 24.04.2013
Несколько дней мучилась! Спасибо огромное за совет)
