Шумы на рендере Corona
На сайте c 09.06.2019
Здравствуйте! Рендрею интерьер. Уже прошло 2 часа. 40 тысяч пассов, а шумы: 10%. В чем проблема?
в сцене
На сайте c 25.06.2007
Может компьютер слабенький?
Недавно обновлял. Проц: AMD Ryzen 5 5600x, оперативки 32 гига, видеокарта 1060, думаю норм)
может это связано с рендер элементами?
Alex_Cher 40к пассов для 10% - это в любом случае за пределами добра и зла
уже 50к, а шума как было 10,09 так и осталось. Блин, че делать?
искать косяки в сцене (очевидно)
На сайте c 02.08.2008
40 000 пасов за 2 часа !!!!
http://joxi.ru/KAgJE35cKxDMa2  тут какие значения?
все так же
значит где то что то с материалами не так
вообще можно попробовать сбросить настройки короны. Если не поможет, выключить весь свет и окружение белым сделать. Если поможет, то дело в источниках света ( или картах), если нет, то наложить на все 1 мат. Если помогло, дело в материале каком то. Если нет то надо искать модельку глюканутую.
ок, спасибо, буду пробовать
всем спасибо! оказывается надо было просто поставить порталы)
На сайте c 22.04.2017
Чаще всего проблемы с источниками света,сложная геометрия с наложенным лайт материалом,скрытая подсветка,SSS метериал поверх источника света и тд,еще может быть выкрученная яркость.
На сайте c 07.07.2021
Samarkand
Помогите не пойму почему так шумит?
материал оч простой:
свет hdr
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Цитата magic box:
свет hdr
Потому и шумит либо замени карту либо освещай светильниками
На сайте c 15.08.2021
Стандартный материал всегда будет шуметь, не зависимо от движка или ПО.
magic box а лимиты какие стоят? а то без этого о чем то говорить вообще бессмысленно)
Samarkand
Вот честное слово - ничего не делал. просто перезагрузил макс и проблема исчезлаsmiley-unknw.gif может глюк.. может быть такое?
