швы на мягкой мебели
На сайте c 30.09.2008
K-city
Ребят! Очень срочно нужно научиться делать мебельные швы! Скорее всего это проще простого, но для меня это стало проблемой
На сайте c 26.09.2008
Сначала делаем подушку (поли, мешсмуут - итерации макс 2)
потом коверт в мешь
потом эдж и выделяешь шов по контуру, примерно там где должон идти шов.
потом создаешь сечение-окружность из шэйп.
Потом модифатор sweep - он идеяльно подходит, там можно легко регулировать центр сечения... его применить к сплайн-шву и указать пик на окружность
Все! А еще чтоб подушка и щов реалистично были, применить сначала к подушке немнога нойза.
На сайте c 30.08.2009
Львов
Я с помощью турбосмуса это делаю. Зделай бокс, скажем 100 на 100 на 100, преврати в поли, один из полигонов инсерт на 5. выбери четыре ребра, что идут из углов нового, внутреннего полигона, луп, чамфер (небольшой, дето 3), потом выбери этот самый полигон и через контрл инвентируй в ребра. выдави их внутрь куба, с небольшой шириной основания (1) и глубиной около 4-5. Накинь турбосмус с уровнем 3. Это принцип.
На сайте c 03.04.2008
Библия диванного моделлинга
http://polymodelling.com/2009/07/baxtercasper/
На сайте c 09.01.2009
До сюда все безупречно, но дальше можно еще легче сделать, а именно просто выделив в поли нужные ребра, нажать Create Shape From Selection, что приведет к преобразованию этих самых ребер в отдельный сплайн и тут его просто сделать рендерейбл, получится толстенькая кругленькая линия по выделенному контуру.
Именно так Профессор_Хачикян
Профэсор, вы же умный чэловэк....
K-city
Благодарю всех) Помогло) Правда я попробовал экструдировать не полигоны а ребра с небольшой шириной... Так реалистичнее получилось)))
На сайте c 29.05.2008
Украина
http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/max/sofamodeling/sofa_modeling.html
отличный видеоурок по дивану швы в том числе ...
На сайте c 13.09.2009
а я пробовала вместо окружности channel брать, ему задается минимальная толщина и получается реально как два шва, если надо просто плоские сделать.
K-city
zelveger
А подробнее?
На сайте c 20.08.2015
Украина. Днепр
Вот тут человек доступно показывает http://viscorbel.com/modeling-stitching-in-3ds-max/
RadionovAS1, в2009 еще не было этого урока... и еще мне кажется ты слегка запоздал с помощью.
На сайте c 23.03.2009
Ща прибежит Уракен и понапихает минусов некрофилам)
На сайте c 19.07.2012
Россия, Казань
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в первый раз сделала шов на мебели, возникла проблема с экспортом в обж файл, не стала шов атачить к корпусу кресла, чтобы не увеличивать число полигонов, а при экспорте ставлю галку на shapes/ lines, но в файле obj отсутствует шов. В чем моя ошибка?
