Серый абрис
На сайте c 07.10.2009
Украина
Ребятки, на границах альфа канала в тифе образуется какой то абрис светлый, в основном на граанице с листвой деревьев и заднего фона, как правильно сохранить или открыть этот формат, чтоб этого абриса не было?
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Aleks_inc
обычно делал так : вставлял или TIFF или PNG изображение в Diffuse и Opacity, в Opacity в Mono Channel Output должно быть помечено Alpha..... вроде все работало
а что касается абриса - возможно текстуры не совсем качественные.....
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Щас посмотрел вариант с пнг - аналогично =) Раньше такого или не было, или в глаза не бросалось.
В основном заметно на листве, коемка в 1-2 пикселя, на прямых предметах тоже есть, где граничит, но там не заметно.
Мб метод Antia-aliasing'a влияет?
Украина
У меня такая проблема возникает в постобработке, когда в фотошопе выделяю и удаляю альфа канал (бек, или вирей скай) для подставки своего фона. Как изменить настройки при сохранении чтоб не было серой полосы, может в максе чёт не то делаю, а может в фотошопе, короче такая трабла, не знаю как бороться по правильному.
как выделяешь? надо через cntrl
в фотошопе есть функция Layer - matting - remove white matting
убирает белый контур как раз
если по выделению, то можно Select - modify - contract 1 px сделать и так подрезать как раз на толщину контура
PS ромашковые поля )))
На сайте c 26.04.2007
1. Если в Enviropment Map в Common parameters стоит карта перенеси ее в свиток V-Ray: Enviropment. в GI Enviropment
2. Enverepment Map поставь просто черный цвет
3. В свитке Color mapping в Affect Background поставь галочку
4. Сохрони в формате PNG
Должно помочь
